Hallo Leute.
Ich Hab mir vor 4 Monaten einen C5- 2,2 HDI Baujahr 2003 gekauft. Starke Blubberblasen im Ausgleichsbehältnis- Es wird sehr stark das Kühlwasser aus dem Deckel des Wasser Ausgleichs-Behältnis gedrückt. ( Neuer Deckel gekauft ) Ca. 1 Liter nach 20 km. Kann das auch von einem Defekt ( Undichtheit) des Agbasrückführungskühlers stammen. Oder ist das die Zylinderkopfdichtung. ( Kein Nebel, kein Wasser im Öl )  .
Wie sind die Dieselinjektoren bei dem Fahrzeug befestigt. Sind die nur eingesteckt. ??? oder eingedreht. Verstehs nicht so ganz. Wer kennt Video´s dazu . Wo kann man ne Zylinderkopfdichtung im Raum Mannheim günstig reparieren lassen- bzw. Wer kann mir dabei kostengünstig helfen ?????
Gruss
C5brumm brumm
Überbrücke den Kühler mit einem Schlauchverbinder ,dann kannst den ausschließen ,hab ich hinter mir, bei mir wars die Kopfdichtung... Injektoren sind mit einem Bügel befestigt der die eingesteckten Injektoren hält. Meiner hatte 240.000 km
danke für die prompte answer
meinst du die 2 kleinen schläuche die an den ausgleichsbehälter gehen. wo soll ich den kühler überbrücken. hast du erfahrung mit den injektoren. gehen die leicht raus, oder brauch ich abzieher. hilft da vorher wd 40 ???? was hast du für den dichtungswechsel bezahlt.
citroen meinte 1789 kleine euronen. 17 std arbeit. ist wohl nen witz oder ??????
musste der Kopf geplant werden ????  der brumm brumm ist erst erst 185.000 km gefahren.
gruss
c5 brumm brumm
Mein Kopf wurde nicht geplant ,allerdings hatte ich nur Wasserverlust auf der Autobahn, bei Kurzstrecken war er ohne nennenswerten Verbrauch.
Ob planen oder nicht mißt man wenn der Kopf ab ist.
Injektorenhals mit dünnflüssigen Motoröl beträufeln und mehrere Tag fahren, meine gingen gut raus.
Auch Deiner hat eine Steuerkette zwischen den Nockenwellen, hier ist die Gleitschiene oft hinüber, zumindest hatten die älteren 2,2 er im 406 die Probleme.
Du hast am Rückführkühler einen Wassereingang und einen Wasserausgang, ich hab beide Schläuche mit einem Rohr verbunden und  Probegefahren. Der hat aber glaub ich 2 Tauscher einmal hinterm Motor einer davor ( P 406 zumindest )
Der AGR kühler hat nicht genügend druck um das wasser aus dem ausgleichsbehälter zu drücken. Hierzu braucht es ca. 1bar und soviel druck kann über einen kleinen riss nicht ins kühlsystem eingebracht werden, zumal da nur druck herrscht, wenn man vollgas gibt. Wenn der kaputt ist, dann wird das wasser in den auspuff gedrückt.
Wenns richtig blubbert, dann ist zu 99% die ZKD hinüber.
