ich habe an meinem C6 mit der Business-Ausstattung den JBL-Verstärker, andere Lautsprecher in den Türen, Hecklautsprecher und eine neue Festplatte fürs RT4 nachgerüstet. Was fehlt, ist der 12 Volt Schaltausgang am RT4. Beim RT3 lag dieser Kontakt auf Pin 11, was Pin 3 des rechten 8-poligen Steckers entspricht. Nach dem Pinout im RT4-Wiki liegt hier nun das Eingangssignal für einen einfahrbaren Bildschirm ???, eine Spannung steht hier definitiv nicht an (nachgemessen). Ich habe den Verstärker provisorisch über eine 12 Volt Spannung an Pin 7 des schwarzen Steckers des Verstärkers aktiviert, alles funktioniert bestens, einschließlich der geclonten Festplatte.
Frage: Gibt es noch einen anderen geschalteten 12V-Ausgang am RT4 (z.B. vom CD-Spieler oder vom Antennenverstärker) oder hat der USB-Anschluss die gewünschten Eigenschaften, also 5V bei eingeschaltetem Radio. Über den USB-Anschluss würde ich ansonsten über ein Relais die Ansteuerung des Verstärkers realisieren.
Und noch eine Unstimmigkeit: beim Einschalten des Radios kommt die Meldung (sinngemäß): "Notruf nicht aktiv", die LED am SOS-Knopf blinkt. Das war vorher nicht so.
Im Voraus danke für Tipps
Andeas
