Xantia 2.0i (RFX) Automatik, Zündzeitpunkt
Hallo zusammen!
Ich suche für meinen Xantia 2.0i (RFX) Automatik den original Zündzeitpunkt (wurde mal verstellt),
läuft sehr unrund aber nur auf Benzin auf LPG Butterweich
3001/234 , 4-1995 , fahre ich seit ca. 11 Jahren  :-)
Den "original Zündzeitpunkt" findest du im Eprom im Motorsteuergerät. Einstellung über simple Umprogrammierung des Kennfeldes, am besten fragst du bei Unklarheiten den, der den Zündzeitpunkt einst verstellt hat.
Aber bevor du das öffnest, laß mal die Einstellung der Gasanlage prüfen und in Ordnung bringen.
Im Ernst - der Zündzeitpunkt ist nicht einstellbar.
Das MSG adaptiert sich an die Sensorwerte. Wenn die durch eine LPG-Anlage verändert werden, wird dadurch in gewissen Grenzen ein einwandfreier Motorlauf wiederhergestellt. Die Adaption dauert etwas, so daß im meist kurzen Benzinbetrieb die Gemischzusammenstzung nicht stimmt, wenn die Gasanlage nicht richtig eingestellt ist. Der Wagen läuft dann gut auf Gas, aber schlecht auf Benzin.
Bearbeitet von TorstenX1
  • Like 3
Hab noch mal nach geschaut (SCHÄM) einspritz zeitpunkt -ist einstellbar- über obd und ich habe ihn verstellt (zu test zwecken) ohne mir das Original zu notieren ! ! !   -> ICH TROTTEL ! ! ! <-
LG aus ALSHEIMER-HAUSEN
vor 54 Minuten, jfkmsp sagte:
Das ist falsch.
Du solltest besser jemanden, der sich etwas auskennt, mit der Angelegenheit betrauen.
denke das ich das die letzten jahre ganz gut hin bekommen habe, auch mit meinen konzentrations schwächen.
habe meinen gesellenbrief (bei citroen gelernt) noch vor dem ersten xantia gemacht, sorry
deinen einwurf finde ich nicht sehr schön, trotzdem danke
Sorry, das kam für mich nicht wirklich heraus daß du vom Fach bist. Beherzige dennoch mal meinen Tipp mit der Gasanlage, ich hab ein bißchen Erfahrung mit sowas.
