BX GTI Break Automatik Lüfter läuft nicht an...
Gast steve hislop
da mein "neuer" BX-Kombi(1,9-GTI-Automatik)  nun per Kurzkennzeichen auf der Strasse ist, fällt mir auf das der Kühlerventilator/Lüfter nicht angeht und der Motor heiß wird/ die Temperaturanzeige in den roten Bereich geht/Stop-Lampe ect. bei Belastung /langsamer Fahrt.
Wo sitzt das zuständige Relais?
Wie vorgehen/prüfen?
Danke im Voraus!
Tobias
Bearbeitet von steve hislop
Bin mir nicht 100% sicher, der BX hat aber nen Thermoschalter/fühler rechts unten im Kühler, die versiffen gerne mal. Ansonsten abwarten bis Hendrik mich korrigiert, oder bestätigt:D
viele Grüße
JAnbo
Zieh mal den Stecker vom Thermoschalter ab und brücke die Kontakte. Die zwei länglichen brücken ist Stufe eins, quer und längs ist Stufe zwei. Mußt auf die Kabelfarben achten. Braun ist die Masse und die anderen zwei Kabel sind blau oder grün glaube ich.
Relais ganz links im Sicherungskasten (meist unauffällig), Vorwiderstand für die erste Stufe hinter der Quertraverse, Thermoschalter unten rechts im Kühler. Am Stecker kannst Du überbrücken wie Du willst, da geht nichts kaputt. Wenn gar nichts läuft sind meistens die Steckverbinder vom Lüftermotor völlig vergammelt... Vorher würde ich noch prüfen ob das Thermostat überhaupt öffnet.
Vorwiderstand hinter der Quertraverse prüfen. Die können schon mal korrodieren oder auch aufplatzen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der verschaltet ist, aber ich glaube, die erste Stufe ist dann tot.
Korrekt,die zweite müßte dann aber anlaufen.
Gast steve hislop
So, habe eben mal die Stecker abgezogen und mit WD40 geflutet ... siehe da:Der Lüfter läuft :)
Dankeschön für die Hilfe!
