Hallo zusammen!
Mein C5 Break Exclusive von 08/2004 steht in der Werkstatt, weil beim RT3 Radio ein Softwareupdate durchgeführt werden sollte. Dabei ist dann die Hauptplatine geflogen, so dass ich mir ein neues Pioneer Radio MVH-X580BT incl. Lenkradfernbedienungsadapter kaufen musste. Nun hat die Werkstatt das Problem, dass nach Einbau zwar Strom fliesst aber kein Ton kommt, weil wohl die JBL Anlage nicht angesteuert würde.  Die Verkabelung sei noch mit VAN Anschlüssen, das Radio entsprechend mit CAN BUS.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem und kann weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank!
Lars
Hallo Lars,
der JBL-Verstärker hat keinerlei Bus-Anschluss, sondern man würde ihn als "analog" bezeichnen können. Es gibt :
1 Eingang Dauerplus
1 Eingang geschaltete 12 Volt vom Radio zur Freigabe des Dauerplus
1 Masseanschluss
4 zweipolige Lautsprechereingänge VL, VR, HL, HR
8 zweipolige Lautsprecherausgänge
Die Lautsprechereingänge brauchen vom Radio ein Low-Level- Signal, die genauen Werte kenne ich nicht. Beim RT3 gibt es zwei Möglichkeiten der Ausgänge, die über Lexia programmiert werden können: High-Level für den direkten Lautsprecheranschluss und Low-Level bei Betrieb mit Verstärker. Ich habe wie gesagt keine Infos, ob der JBL-Verstärker hier als "Nachbrenner" geschaltet ist (was ich vermute, da die Verbindungskabel zum Radio nicht geschirmt sind) oder über eine echte "Line"-Verbindung am Radio hängt.
Viel Spaß beim Basteln. Ich suche gerade für meinen nachgerüsteten JBL-Verstärker den geschalteten 12V Kontakt, den mein RT4 (im Gegensatz zum RT3) nicht mehr hat. Ich habe Bastelteile für die Ansteuerung über den USB-Port bestellt. Schaltpläne gibt´s z.B. auf der Homepage vom C6 Owners Club, die passen auch für den C5.
Gruß   Andreas
Hallo Andreas!
Danke für Deine Antwort!
Radio läuft, die Werkstatt hat nach 2 Tagen Experimentieren wohl eine extra Plus(?) Leitung zum JBL Verstärker gelegt. Allerdings hat die Lenkradfernbedienung dran glauben müssen, da dies wohl auch mit dem Interface-Adapter nicht zu verbinden sei. Ist zwar schade aber damit kann ich leben. Evtl. wende ich mich bei Gelegenheit noch mal an einen Car Audio Spezialisten, mal schauen.
Lars
