C5III 2015 SMEG+ Tastaturlayout, Kontakte, Heckklappe
Kann das Tastaturlayout der Zieleingabe von ABCDE in  QWERTZ geändert werden?
Wie werden die Kontakte gelöscht? Löscht ein Werksreset auch die Jukebox?
Warum werden alle Türen entriegelt und die Spiegel abgeklappt wenn die Heckklappentaste auf der FB gedrückt wird?
Wo deponiert ihr die BDA?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Moinsen,
ob das Tastaturlayout geändert werden kann, weiß ich nicht.
Die Jukebox kann man löschen, mußt nur tief genug in die Menüführung gehen. Habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht...
Edit: siehe Seite 275 + 301 in der PDF-BDA
Türentriegelung: ist bei meinem C5 auch so.
Meine BDA liegt im Handschufach.
Bearbeitet von Christian S.
Das "größte " Problem ist eigentlich die nicht erfolgte separate Entriegelung der Heckklappe. Hätte ich nicht bemerkt, dass die Türen auch entriegelt sind, würde der Wagen jetzt noch offen dastehen. Kann das vom :) geändert werden?
Das Löschen der Jukebox bzw. einzelner Titel habe ich gefunden. Ich wollte aber wissen, ob ein Reset die eigenen Daten löscht. z.B. Kontakte,Ziele aber nicht die Jukebox.
Ronald
ZUm Thema einer Umprogrammierung der ZV gab es im C5forum schon mal einen Thread. Ein Umprogramieren mittels Lexia soll wohl nicht möglich sein. Als Lösung bietet sich nach einem Beitrag nur folgendes an:
Das Problem läßt sich ganz einfach lösen,wenn die Heckklappe offen ist, einfach den Verriegelungsmechanismus mit dem Autoschlüssel nach oben drücken, dann schnappt der zu und die Elektronik ist der Meinung, daß die Klappe geschlossen ist, und Du kannst das ganze Auto verriegeln.
D.h. die Türen lassen sich bei offener Heckklappe  nicht verriegeln? Da muss ich wohl mal nachsehen.
Ronald
Warum sollte man die Türen abschliessen wenn die Heckklappe aufsteht? Mir ist bis jetzt noch keine Situation untergekommen, wo ich das gebraucht hätte. Die vollständige Entriegelung wenn man nur an den Kofferaum will ist dagegen schon gewöhnungsbedürftig...
Warum kann ich die Klappe mit dem Schlüssel nicht schließen? Warum kann ich die Klappe von innen nicht öffnen (per Knopf)? Wofür ist die überhaupt elektrisch, wenn ich sie in den Funktionen dann kastriere?
Wie ich schon öfters bemerkte, ist die Bedienung des Wagens leider teilweise nie vollkommen zu Ende gedacht worden, nie überarbeitet worden und bei einigen Sachen absolut unlogisch. Andere Sachen wiederum sind besser gelöst als bei der Konkurrenz. Beim preussisch durchdachten Audi z.B. muss man die vorderen Parksensoren immer per Hand einschalten...:huh:
Gruß Higgins
vor 42 Minuten, Higgins* sagte:
Gruß Higgins
Audi kennt halt seine Fahrer :D
Gruß, Karl-Heinz
Ist schon praktisch, wenn man mit Schlüssel nicht auf den Letzten warten muss um Abzuschließen und die Klappe nach der seperaten Öffnung sich nach dem Schließen wieder selbst verriegelt. Die "Sicherheitsfunktionen" : automatisches Verriegeln während der Fahrt und nur  Fahrertüröffnung vermisse ich nicht, hätte ich aber erwartet. Der letzte Menüpunkt fehlt.
Ronald
Die automatische Türverriegelung von innen bei mehr als 10 Km/h finde ich beim C6 sehr überflüssig, z.B. wenn meine Frau auf der Autobahn zum x-ten mal sagt, ich solle nicht so dicht auffahren. :D
Gruß Otto
Halt mao die Verriegelungstaste während der Fahrt mindestens 2s gedrückt. Laut BDA aktiviert bzw. deaktiviert das die Verriegelungsautomatik. Hab's gerade gefunden.
Ronald
vor 5 Stunden, Ronald sagte:
Ronald
Ja doch, man soll ja den Schlüssel nicht einschliessen. Also verriegeln und dann so nach und nach alle Türen und Klappen schliessen ist blöd. Das kann man viellecht bei AUDI einstellen, aber nicht bei PSA.
Kontakte löschen: MENÜ, Einstellungen, Sekundärseite, Einstellungen System, Daten löschen , Kontakte ausgewählt, Bestätigen.
Die Verriegelungsautomatik kann auch im Stand aktiviert bzw.deaktiviert werden.
Ronald
Das Lesen der Bedienungsanleitung ist schon sinnvoll, oder ? ;)
vor 6 Minuten, Hartmut51 sagte:
...hilft ungemein... ;)
Ja, weil die Funktionen weit gestreut sind und es nicht einheitlich ist. ZV gehört für mich zu den Fahrzeugparametern.
Für die Heckklappenentriegelung gibt es keine Lösung? Den erwähnten Thread habe ich nicht gefunden.
Die BDA hatte ich schon vor dem Wagen.
Ronald
vor 1 Stunde, Gernot sagte:
Beim Xsara ging's wenn Heckklappe oder eine der hinteren Türen auf war.
Ronald
vor 9 Stunden, Ronald sagte:
Ja, weil die Funktionen weit gestreut sind und es nicht einheitlich ist...
Ronald
...hast recht. :huh:
Finde auch nach 2 Monaten immer noch neue Sachen. ;)
Aber, daß man die Heckklappe nicht separat öffnen kann, stört mich nicht weiter.
Nö, da muss man sich anmelden.
Ronald
Am 28.7.2016 at 19:59 , Ronald sagte:
Nein
Schade, weil es eine extra "Leitung" zur Klappe gibt, da diese laut BDA sich während der Fahrt selbst verriegelt bzw. entriegelt.
Ronald
Selbst wenn das so ist (ich habe das jetzt nicht recherchiert), was würde es nützen, die Klappe separat ver- und entriegeln zu können? Man muss sie dann ja immer noch öffnen und schließen. Das sind ja zwei verschiedene Vorgänge. Damit wäre am Ende nichts gewonnen. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Der Wagen meiner Freundin hat auch eine Klappentaste auf der FB. 2x Drücken Heckscheibe auf , lange Drücken Heckklappe auf. Beide Male bleiben die Türen zu und nach dem Schließen sind Klappe und Scheibe  wieder verriegelt. Ich war überrascht, dass der C5 alles entriegelt und nicht wieder verriegelt.
Beim Beladen des Kofferraums könnte niemand den Fahrgastraum ausräumen oder wenn etwas im Kofferraum vergessen wurde, wird dieser geöffnet man kann weiter gehen , muss nicht warten und die Klappe schließt selbst wieder.
http://www.hierzuland.info/2015/06/24/handtasche-beim-einladen-gestohlen/
http://www.swr.de/marktcheck/diebstahl-masche-auf-parkplaetzen/-/id=100834/did=17295688/nid=100834/xa2jxv/index.html
Ronald
Von der Seite aus betrachtet macht das Sinn. Ist aber beim C5 so nicht möglich. Ich weiß aber nicht wie das ist, wenn man eine Superzentralverriegelung hat.
Mich stört aber viel mehr, dass man die Heckklappe nicht mit dem Schlüssel schließen kann. Es kann durchaus passieren, dass man die Klappe versehentlich öffnet. Dann muss man zum Fahrzeug gehen und die Klappe dort wieder verschließen.
Ich befürchte meine Frage:
"Hallo,
Wenn ich die Heckklappe mit der entsprechenden Taste der Fernbedienung öffne, werden auch die Aussenspiegel abgeklappt und alle Türen entriegelt. Kann das deaktiviert werden?
Mit freundlichen  Grüßen"
wurde nicht verstanden:
"Sehr geehrter Herr ,
vielen Dank für Ihre Anfrage über unser Kontaktformular. Gerne habe ich mich Ihres Anliegens angenommen. Eine Deaktivierung ist möglich.Anbei schicke ich Ihnen die Online-Betriebsanleitung zu Ihrem CITROËN C5.Bitte selektieren Sie im Inhaltsverzeichnis die Rubrik "Öffnungen" .Dort finden Sie alle Informationen zu Ihrem Schlüssel mit Fernbedienung. Der Link lautet wie folgt: http://service.citroen.com/ddb/?_ga=1.71842707.1058145788.1464681941#top Sollten Sie noch diesbezüglich Fragen haben, sind wir von montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr telefonisch unter 0800 / 4444 775 für Sie erreichbar.
Ihre CITROËN Kundenbetreuung"
