Zeitgeschehen
vor 1 Stunde schrieb Ebby Zutt:
Es wird Frühling; die Geillsaison steht an…
Da hast du recht. Wir waren gerade spazieren, die Tiere rasten völlig aus, wollen alle nur das eine…
  • Haha 2
vor 57 Minuten schrieb Ronald:
Geht es wieder von vorne los?
Ich habe es, zumindestens grob, verstanden:)!
So, die CxU hat also 143 Sitze direkt erobert. 145 beim Alten und 152 beim neuen Wahlsystem wuerden ihr bei 24,1% Zweitstimmen zustehen. Wieviele Listenkandidaten stehen ihr dann noch zu? Sind etwas weniger als 331 :)!
Haellst Du mein vereinfachtes Beispiel immer noch fuer "weit hergeholt"?
Das es noch ein Laenderproportz gibt, der ausschliesst, das Bundeslaender die ohnehin mehr Direktkandidaten haben als dem Verhaeltnis angemessen und deshalb gekuerzt werden, dass diese dann noch Listenkandidaten entsenden.
Ich begreife nicht warum mit "Erststimme" den Wählern suggeriert wurde, daß der Wahlkreiskandidat eine wichtige Rolle im Bundestag hat.
Das glaube ich gerne, deshalb bleibe einfach dabei deine Stimme zu buendeln. Wenn Du allerdings verstanden hast, dass bei der CDU, die Liste die sie erstellt hat faktisch keine Rolle mehr spielt, sondern die Waehler bestimmt haben welche ihrer Kandidaten dann im Bundestag sitzen ....
Dann kommt die naechste Stufe des Erkenntnisgewinns: Wenn jetzt auch noch die Waehler der anderen Parteien sich in diese Verteilung einmischen ...
Bearbeitet von MatthiasM
Also, so langsam wird’s Zeit mal wieder ein ernstes Thema einzuschleifende:
Geill sind wir das ganze Jahr, Ebby ................. :D:D
vor 4 Stunden schrieb MatthiasM:
So, die CxU hat also 143 Sitze direkt erobert. 144 oder 145 wuerden ihr bei 24,1% Zweitstimmen zustehen.
Siehste, passt doch. 72 gehen in die Direktmandatsloge und 71 mit den 1- 2 noch fehlenden aufs Parkett.
Ich habe nicht  Kommata gesucht, sondern es sollte nur ein Hinweis sein den Text zu entwirren.
Am 14.3.2023 um 10:24 schrieb MatthiasM:
Mit der Kandidatenstimme waehle ich, unter denen die Chancen haben, die oder denjenigen, der im meinem Sinne am meisten von seiner Parteilinie abweicht.
Oha, da fehlt bestimmt noch ein Komma.
Bearbeitet von Ronald
vor 4 Stunden schrieb Auto nom:
Aus dem Urteil:
Das verstehe ich nicht, der Rauch ist toxisch und daher Körperverletzung.
Die Leute benutzen einen Elektrogrill. Wenn dieser Rauch genauso toxisch sein soll, wie der Rauch beim Kohlegrill sollte man vielleicht das Kochen allgemein verbieten. Was ist, wenn man in der Küche bei offenem Fenster kocht und brät, und der Rauch nach oben in die nächste Wohnung zieht?
Florian Meinel ist Professor für Staatstheorie, Politische Wissenschaften und Vergleichendes Staatsrecht an der Georg-August-Universität Göttingen. Zusammen mit den Verfassungsrechtlern Christoph Möllers und Jelena von Achenbach hat er intensiv am ursprünglichen Reformentwurf der Regierungsfraktionen zum Wahlrecht mitgearbeitet. Die drei hatten sich allerdings gegen die nun beschlossene Abschaffung der Grundmandatsklausel ausgesprochen, nach der auch Parteien in den Bundestag einziehen, wenn sie drei oder mehr Wahlkreise gewinnen.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-03/florian-meinel-wahlrechtsreform-ampel-regierung
Am 19.3.2023 um 16:14 schrieb EntenDaniel:
Wenn Essen raucht, dann verbrennt es. Muss ein ziemlicher Stümper sein.
Psychedelic brew ayahuasca’s profound impact revealed in brain scans
Study gives most advanced picture yet of DMT compound’s effect on advanced functions such as imagination
https://www.theguardian.com/science/2023/mar/20/psychedelic-brew-ayahuasca-profound-impact-brain-scans-dmt
The recordings reveal a profound impact across the brain, particularly in areas that are highly evolved in humans and instrumental in planning, language, memory, complex decision-making and imagination. The regions from which we conjure reality become hyperconnected, with communication more chaotic, fluid and flexible.
vor 7 Stunden schrieb Auto nom:
Wenn man eine leichte Kruste haben will, kann es auch schonmal leicht rauchen.😉
Bearbeitet von EntenDaniel
vor 51 Minuten schrieb EntenDaniel:
vor 8 Stunden schrieb Auto nom:
vor 20 Minuten schrieb MatthiasM:
Beispiel einer unerwünschten Maillard-Reaktion ist die bei Temperaturen ab 170–190 °C verstärkt stattfindende Bildung von Acrylamid aus den Aminosäuren Asparagin und Glutamin[8] (etwa in Kartoffel- und Getreideprodukten). Durch geregelte Temperaturführung unter der kritischen Temperatur kann diese Reaktion vermindert werden. Eine Reduktion der Acrylamid-Entstehung bei Kartoffeln ist auch durch deren dunkle und kühle (6–10 °C) Lagerung sowie die Verwendung bereits gekochter Kartoffeln möglich.[9][10]
Unerwünschte Maillard-Reaktionen führen zu zahlreichen weiteren, potentiell mutagen oder karzinogen wirkenden Verbindungen. Die Zusammenhänge sind teilweise noch ungeklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Maillard-Reaktion#Entstehung_von_Acrylamid
Jedenfalls kann es eine teure Art sein aus Fleisch Kohle herzustellen, vegan geht’s schneller
Vegane Holzkohle für den Elektrogrill?🤔
vor 43 Minuten schrieb Ronald:
für den
Auf dem, das ist der „Witz“
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauchpunkt
Entgegen der Anweisung in vielen Kochrezepten sollten Fette und Öle aus gesundheitlichen Gründen nie so weit erhitzt werden, dass sie zu rauchen beginnen, weil dabei vermehrt Acrolein freigesetzt werden kann. Beim in Indien beliebten Senföl kann es jedoch als das kleinere Übel angesehen werden, wenn es kurz und schnell bis zum Rauchpunkt erhitzt wird, damit stechend riechende Isothiocyanate verdampfen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Acrolein
Acrolein ist sehr giftig und zudem auch ein starkes Umweltgift. Es ist ein starker Wasser- und Meeresschadstoff und sehr schädlich für Fische. Die MAK-Kommission der DFG stuft Acrolein als krebserzeugend in die Kategorie 3 ein.[11] Unter diese Kategorie fallen Stoffe, die mit Verdacht auf krebserzeugender Wirkung Anlass zur Besorgnis geben.
Oder unachtsam/abgelenkt/Bier holen.
Beim Kochen und braten raucht nix. Das dampft eher. Beim Grillen kanns schon rauchen, wenn es nach unten auf die Wärmequelle tropft. Das ist dann auch halbwegs egal, um welchen Grill (Kohle/Gas/E) es sich handelt.
Bei uns hats am Wochenende geraucht, das lag aber nicht daran dass das Essen selbst verkokelt wäre.
Städte- und Gemeindebund empfiehlt Umzug aufs Land
»Über 1,3 Millionen Wohnungen stehen leer«: Angesichts exorbitanter Immobilienpreise in den Städten rät ein Verbandsfunktionär zu einem radikalen Schritt. Dann könnten die Menschen auch wieder preiswert leben.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/immobilien-in-deutschland-wohnungsnot-staedte-und-gemeindebund-empfiehlt-umzug-aufs-land-a-51df564a-1ed8-4a6d-bbb3-8cf5f222411c
Sind sie nicht witzig? Ueberall im Rhein/ Main-Gebiet wo die Anbindung ans oeffentlich Nahverkehrsnetz auch nur einigermassen akzeptabel ist, sind die Immobielienpreise und Mieten auch schon in der Naehe der Metropole. Ja, im Vogelsberg sind die Mieten guenstig, aber dann wird ja wieder gejammert, dass keine Fachkraefte da sind, weil die ja im Vogelsberg versauern. Mein Nachwuchs braucht mit den Oeffis fast 2h an die Uni, mit dem Auto sind es 25min. Und die Mieten fuer Studie liegen ueber 500 Euronen / Mon. Da braucht man aber auch mindesten 20 min bis an die Uni.
BTW: Fachkraeftemangel kann man mit adaequaten Bezahlungen beheben.
https://www.tagesschau.de/inland/linke-wagenknecht-nebeneinkuenfte-101.html
Neben ihren Abgeordnetendiäten soll Wagenknecht rund 750.000 Euro an Buch- und Redehonoraren eingenommen haben. Linken-Chefin Wissler sieht darin ein Problem: Die Arbeit im Parlament müsse für Wagenknecht Priorität haben, sagte sie.
 "Wenn Abgeordnete Zehntausende Euro Nebenverdienste haben und sogar Geld von der Schweizer Finanzindustrie nehmen, dazu hoch dotierte Podien und Vorträge bei der Wirtschaft, ist das ein Problem", sagte Linken-Chefin Janine Wissler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
https://www.fr.de/kultur/tv-kino/tv-kritik-jan-boehmermann-zdf-magazin-nuhr-im-zweiten-banalitaet-rechter-humor-92170191.html#Echobox=1679723160
Witze gegen Deutsche findet das mehrheitlich alte und weiße Publikum nicht lustig. Selbstironie gibt es nicht. Bei pointenlosen Sprüchen gegen Migrant:innen johlt dagegen der Saal.
Dem Publikum ist auch egal, dass hinter den Auftritten wenig künstlerische Anstrengung steckt, schließlich spricht jemand aus, was es denkt und was es sich nicht außerhalb seiner Safe Spaces (Dorfwirtschaft, Schützenhaus, Facebook) zu sagen traut. Aber nicht, weil es die angebliche Cancel Culture oder sonstige Konsequenzen zu befürchten hätte, sondern weil es nicht mit dem kleinsten Widerspruch oder Kritik umgehen kann.
