Zeitgeschehen
Und wenn es eventuell nicht offiziell ist, so ist es doch logisch. Es wurde jetzt 3x schlüssig mit einem Beispiel für 3jährige erklärt. Damit sollte es doch jetzt gut sein.
Wie nochmal kommt man darauf, dass %, auf zwei verschiedene Arten ausgesprochen, nicht das gleiche meinen MUSS? In der Mathematik und Physik ist die gleiche Variable die gleiche Variable. Egal, in welcher Sprechweise das ausgesprochen wird. Ein a bleibt ein a, obs nun auf englisch gelesen wird oder auf Bayerisch.
Es ist nicht logisch, dass für das Zeichen % genau das nicht mehr gelten soll. Ob einer Prozent, Hundertstel, x von Hundert, oder Prozentpunkt(e) liest, kann der Schreiber nämlich nicht beeinflussen. Er muss sich darauf verlassen, dass die Bedeutung von % funktioniert. Das tut sie bei Deiner angeblichen Logik gerade nicht.
Bearbeitet von bluedog
vor 24 Minuten schrieb bluedog:
Kelvin hat mit einer Temperaturdifferenz nichts zu tun!
»Kelvin wird […] zur Angabe von […] Temperaturdifferenzen verwendet.«
Quelle: Wikipedia
Bearbeitet von holger s
vor 2 Stunden schrieb bluedog:
Erklär doch bitte mir mal, was der Unterschied zwischen Prozent und Prozentpunkten ist. Ich war bisher der Meinung, Prozent stehe für ein Hundertstel eines ganzen.
»Prozentpunkt: Der Begriff Prozentpunkt ist ein sprachliches Hilfsmittel zur Bezeichnung des absoluten Unterschiedes zwischen zwei relativen Angaben, die in Prozent vorliegen.«
»Beispiel: Eine Partei hat bei der ersten Wahl 1 % der gültig abgegebenen Stimmen erhalten, bei einer zweiten Wahl erhält sie 2 % der gültig abgegebenen Stimmen.
[…] Die Partei steigerte ihren Stimmenanteil um einen Prozentpunkt […] «
(Quelle für beides: Wikipedia)
Mal sehen, ob sich der Chef-Statistiker hierzu auch noch meldet; es gibt ja immer alternative Fakten.
vor 2 Minuten schrieb holger s:
Wikipedia sagt: Kelvin wird […] zur Angabe von […] Temperaturdifferenzen verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin
Wenn man richtig zitieren würde, wäre sogar was wahres dran:
vor allem in Naturwissenschaft und Technik zur Angabe von Temperaturen und Temperaturdifferenzen verwendet.
Das kann man mit °C auch. Die Temperaturdifferenz ist also nichts, was mit der Kelvin-Skala mehr zu tun hätte, als mit der Celsius-Skala oder der Fahrenheit-Skala.
Der Trick jeder Masseinheit für Temperatur liegt ja gerade darin, Temperatur und Temperaturdifferenzen angeben zu können.
Ersetze Temperatur durch "Länge" oder "Volumen" oder anderes Messbares und der zitierte Satz funktioniert auch dort. Das ist der Trick an Masseinheiten ganz generell. Nicht speziell der Kelvin-Skala.
Man käme von selbst drauf, würde man auch verstehen, was man liest.
vor 8 Minuten schrieb holger s:
Wen hast Du als Chefstatistiker gewählt? Mit wie vielen % hat der gewonnen?
Man kann sich auch standhaft weigern, sich klar auszudrücken! Politikern nimmt man das öfter mal übel.
Ich mache das nicht nur bei Politikern so.
vor 5 Stunden schrieb Nitsrekds:
Meiomei...  kannst nicht wenigstens Du es richtig schreiben?
5 Prozent sind nicht 5 Prozentpunkte.
vor 4 Stunden schrieb Nitsrekds:
Heilige Scheiße! Es sind weder 4 % noch 5 %!!!!!
Du hast Recht. Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid. Ich nehme es komplett und vorbehaltlos zurück. Meine Einlassung war nicht Fakten basiert und damit unangebracht. Ich bedaure zutiefst jedes Unbehagen, welches mein Kommentar dir oder deiner Familie bereitet hat und erkläre hiermit, dass ich diesen Sprachmissbrauch an keinem Ort und zu keiner Zeit wiederholen werde. (Frei nach "Ein Fisch namens Wanda").
Yepp: Prozentpunkte. Interessant, wie viel Resonanz das hier findet. :)
vor 28 Minuten schrieb bluedog:
Manson ist "hier" mal mit einer leichten Schwäche bei der Prozentrechnung aufgefallen.
Bearbeitet von Ronald
vor 8 Minuten schrieb magoo:
Ich hatte das noch. Wieviel Prozent der Zug-Steckdosen sind betroffen und um wieviel Prozentpunkte ist deren Anzahl zum Vormonat gestiegen?
vor 23 Minuten schrieb magoo:
Da ich es selbst als Petitesse bezeichnet habe, bereitet mir die falsche Wortwahl kein Unbehagen, hatte aber von Dir die fehlerhafte Übernahme nicht erwartet
Leider folgten auch weitere Übernahmen des Fehlers, Wiederholungen und Rückfragen von anderen.
Natürlich kann man auch nur den Begriff Prozente bzw. % benutzen. Dann muss man aber die richtige Zahl davor schreiben. Und die ist eben nicht 4 sondern fast 37.
Und dass die Gunst für die FW der von (wenn auch) der Bild befragten Menschen um 37 und nicht nur um 4 % gestiegen ist, sollte eigentlich jedem zumindest Unbehagen bereiten.
DARUM ging es. Die falsche Zahl oder die falsche Bezeichnung (für Prozentpunkte gibt es ja nun kein Zeichen) lässt die Problematik der politischen Ausrichtung der Befragten zu klein erscheinen.
Hubert Aiwanger nahm zuletzt einen verregneten Juni zum Anlass, um in der Klimakrise weniger „Panik“ zu fordern; an anderer Stelle sprach er von „Klimahysterikern“, die „Geschäftemacherei und Schlagzeilenproduktion“ betreiben würden. Der Konservatismus in Bayern demonstriert, wie man im selben Atemzug schreddert, worauf man steht: die ökologische Lebensgrundlage und das demokratische Fundament. Wer mit Rechten bändelt, lädt auch die Wissenschaftsfeindlichkeit ein und die Verantwortungsleugnung – und stärkt die Unfähigkeit, zum Schutz zukünftiger Generationen echte Lehren zu ziehen.
https://taz.de/Nach-dem-Aiwanger-Skandal/!5955309/
  • Like 3
Falls demnächst ein Flugblatt des Bier Junkies auftaucht, in dem er die Verbrennung der Grünen und Sozialdemokraten fordert, bekommt dann seine Partei die absolute Mehrheit?
vor 55 Minuten schrieb Auto nom:
Ja klar, bei deinem Wahl-o-mag Ergebnis kannst du doch nur ein Feindbild für die Bayuffen* sein.
( meins sieht auch so ähnlich aus 😎)
*aus der Geschichte:
Zur Zeit Napoleons stand Bayern anfangs auf der Seite Frankreichs und konnte durch Säkularisation und Mediatisierung große Gebietsgewinne erreichen. 1806 erfolgte die Erhebung zum Königreich. Durch den rechtzeitigen Wechsel auf die Seite der Gegner Napoleons konnte Bayern auf dem Wiener Kongress 1814 als Siegermacht einen großen Teil der Gebietsgewinne behalten.
Da schau, immer pragmatisch an der Macht.
vor 3 Stunden schrieb bluedog:
Ist das jetzt Logik auf Russisch? Falsches mit falschem zu rechtfertigen?
Kelvin ist eine Masseinheit für Temperatur. Die Einheit ist dabei gleich gross wie ein Grad Celsius. Die beiden Skalen haben aber je andere Nullpunkte. 0°C sind festgelegt durch den Gefrierpunkt von Wasser auf Meereshöhe bei Standardatmosphäre. 100°C ist dann der Siedepunkt des Wassers bei gleichen Bedingungen.
Die Kelvin-Skala übernimmt die Gradeinteilung der Celsius-Skala (Im Gegensatz etwa zur Fahrenheit-Skala; auch in Grad, aber nicht gleich viel wie bei der Celsius-Skala), setzt aber den Nullpunkt beim absoluten Nullpunkt. Der liegt, in °C angegeben, bei -273.15°C; entsprechend 0 K (Kelvin ist die Masseinheit, das sind keine Grad).
Ach komm.... Du wirst doch nicht etwa Realschulwissen vorraussetzen. Möglicherweise sind 100° (Einheit lasse ich offen) ja auch 100%.
Wer weiß das schon so genau 😂
Grüne und SPD scheitern mit Antrag auf Entlassung Aiwangers
19 Abgeordnete stimmten am Donnerstag im Zwischenausschuss für den Antrag, 32 dagegen, ...Enthaltungen gab es demnach nicht.
Der Antrag scheiterte an den Fraktionen von CSU, Freien Wählern und AfD. Tobias Reiß von der CSU sprach in diesem Zusammenhang von einer „Showeinlage“, Fabian Mehring von den Freien Wählern wähnte sich in einem „Tribunal“.
https://www.rnd.de/politik/hubert-aiwanger-csu-freie-waehler-und-afd-stimmen-gegen-befragung-in-zwischenausschuss-QNKYKHNH3BGNFCEMEUTF6PYLIU.html
vor 7 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Wie grundverdorben und Bürgerfeindlich unser Staat (angeblich) ist* kackt dagegen völlig ab.
 Und es rechtfertigt auch, dass Mensch auf andere Mitmenschen losgehen darf, in der Meinung, diese seien Vertreter dieses Staates:
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/gewalt-gegen-rettungskraefte-106.html
Das Interview mit dem Sprecher der Berliner Feuerwehr beantwortet leider die Motivation der Idioten nicht.
Gewalt: "Schusswaffe ins Gesicht gehalten"
"Das sind Dinge, die haben wir so noch nicht erlebt", so Vinzenz Kasch, Sprecher der Berliner Feuerwehr, über die Zunahme der Gewalt gegenüber Einsatzkräften. "Wir versuchen Präventionsarbeit zu starten.“
Videolänge: 4 min, Datum: 07.09.2023, Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.09.2025
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/gewalt-gegen-einsatzkraefte-kasch-100.html
vor 58 Minuten schrieb silvester31:
Ganz korrekt ist es leider nicht. Tatsaechlich wird in der Wissenschaft eine Temperaturdifferenz in Kelvin angegeben und nicht in Celsius, deshalb ist es in dem Wikipediaartikel auch so beschrieben. Im allgemeine Sprachgebrauch ist natuerlich auch Grad kein Problem.
Temperaturdifferenzen sollen generell in K angegeben werden, wobei die Differenz zweier Celsiustemperaturen auch in °C angegeben werden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur
So ist es aber auch mit den Prozentpunkten:
Die Bezeichnung kann hilfreich sein, um einen absoluten Vergleich zweier in Prozentschreibweise vorliegender Angaben sprachlich eindeutig vom relativen Vergleich zu unterscheiden. Dennoch empfiehlt die DIN 5477, die Bezeichnung Prozentpunkt zu vermeiden, um Mehrdeutigkeiten und Missverständnissen vorzubeugen. Stattdessen solle man durch Text oder Formelzeichen die Differenz der Verhältnisse deutlich von der relativen Differenz unterscheiden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozentpunkt
Jetzt ist aber genug Erbsen gespalten, oder:D?
Bearbeitet von MatthiasM
vor 32 Minuten schrieb MatthiasM:
Man spielt nicht mit dem Essen.
  • Haha 2
vor 34 Minuten schrieb Auto nom:
Ein deutscher Offizier in einem französischen Offizierscasino, ein französischer Oberst läßt sich eine Bohne bringen und spaltet die mit dem Säbel:
Meine Herren, was ist das? - Axelzucken.
Bon a part.
Der Deutsche zurück im deutschen Offizierscasino macht das nach:
Axelzucken.
„Na ganz einfach, Napoleon“
Soviel zum Essen spalten 😉
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Rostock-im-Rausch-Erstmals-belastbare-Zahlen-ueber-Drogenkonsum-in-MV,abwasser280.html
Der Konsum illegaler synthetischer Drogen wie Kokain, Ecstasy und Speed ist in Mecklenburg-Vorpommern offenbar höher als bisher bekannt.
Die Wissenschaftler konnten demnach im Abwasser von Neubrandenburg überdurchschnittlich viel Amphetamin (Speed) nachweisen. Ähnlich hohe Werte wurden in der Vergangenheit etwa in niederländischen oder belgischen Drogen-Hotspots festgestellt. Damit wäre Neubrandenburg eine der europaweit am stärksten betroffenen Städte.
Laut der Studie waren die Amphetaminrückstände auch in Schwerin, Rostock und Greifswald im deutschlandweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, "dass Amphetamin die vordringliche illegale Droge in Mecklenburg-Vorpommern darstellt."
In Neubrandenburg, Rostock und Schwerin findet sich jeweils mehr Speed im Abwasser als in Amsterdam:
vor 10 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Leute, so geht das nicht! Helfe wer kann…
wenn´s nix kostet ................
Heute vor 20 Jahren, Rudi gegen Waldi:
