ACCM Oliver Reik
Ebenfalls Glückwunsch!
Schön, dass ich mich mit der kaputten ZKD verguckt habe und es doch "nur" der Wellendichtring war! :D
  • 1 Jahr später...
blossom postete
Jippie Jeah Jeah Jippie
Der ZX hat ne Plakette bekommen - Ölverlust ist so minimal (nach 100 km mit dem Zeug) dass der Prüfer ihn nicht mehr bemängelt !
Danke allen Helfern und Ratgebern - Thema ist erstmal für die nächsten 2 Jahre gegessen !
Hallo blossom (falls Du noch in der Nähe bist:-) und alle anderen,
wie sind denn jetzt die Langzeiterfahrungen mit dem "Öldichtzeug"?
Habe nämlich folgendes Problem: Ölverlust zwischen Motor und Getriebe.
Der Freundliche hat einen Simmerring an der Kupplung (?) ausgemacht. Zum Wechsel müsste das Getriebe ausgebaut werden.
Das will er erst machen, wenn sowieso die Kupplung gemacht werden muss.
Ist dieser Simmerring mit dem Additiv abdichtbar? Ich würde es dann probieren.
Der Ölverlust ist noch nicht schlimm, aber peinlich..
DerDodel
Schön, daß gerade jetzt fragst.
Meine bessere Hälfte und ich schieben uns gerade gegenseitig die Schuld in die Schuhe, wessen Auto sein Revier markiert.
Also 2 Jahre hält der Bettel ungefähr. Wobei ich bei dem ZX aufgrund nicht mehr mittels Öl-Stop zu sanierender Ventilschaftdichtungen keinen Ölwechsel mache. Der läuft mehr nach dem Motto "Panta rhei".
Hallo blossom, das ging ja fix.
Hmm, zwei Jahre ist wohl lange genug, solange könnte auch meine Kupplung durchhalten.. und dann ist halt wieder ein längerer Werkstattaufenthalt fällig.
Ich werde das Zeug also am Wochenende einkippen (In den Motor natürlich:-)
Euer ZX, ist das der 1,6 aura? So einen hatte ich auch, hatte ebenfalls das Ventilschaftdichtungsproblem. Hat am Schluss einen Liter (!) Öl auf eine Tankfüllung verbrannt. (Ergibt etwa 1:50 und riecht auch so:-)
Die letzte AU und HU war aber bestanden (Cit.-Werkstatt-TÜV)
  • 4 Wochen später...
Vorgeschichte:
mein Xantia tropft(e) Öl. Laut Werkstatt: "Simmerring zwischen Motor und Getriebe undicht. Da muss das Getriebe raus, machen wir halt mit, wenn die Kupplung eh fällig ist."
Da das noch dauern kann (hoffe ich:-) habe ich das Wundermittel von LM eingefüllt:
Tätarääh! die letzten "Karton-Unterleg-Tests" bestanden, kein Tropfen mehr!
Bei mir hat´s also geholfen, mal sehen wie lange.
DerDodel
(Der jetzt wieder bei Muttern in der Einfahrt parken darf:-)
Na siehste.
Ich werde nachher auch mal 2 Pullen holen. Einem ZX und einem Xantia tropft der Zahn.
