folgendes Problem.
Ich möchte gerne am linken vorderen Querlenker das rechte Lager tauschen.
Soweit, so gut.
Leider schaffe ich es nicht, das linke Lager aus dem Träger zu bekommen.
Hat jemand einen Tip dazu?
Und was haltet ihr von den Universal - Achsmanschetten (die mit dem Kegel)?
Gruß Patrick
Bearbeitet von patbro1
Es sieht stark nach einem Xsara aus, dann solltest du einfach nur die Schraube lösen müssen.Die Mutter ist ja gegen verdrehen gesichert,bzw. war fest angeschweißt.Die Schraube, bzw. der Schraubenkopf ist auf deinem Bild  auf der linken Seite des Querlenkers. Übrigens warum wilst du dir die Arbeit des Lager wechselns machen ? ein neuer Querlenker kostet ab 35€ komplett mit Traggelenk.
Das Fahrzeug ist ein Peugeot 306 :)
Aber auch für einen neuen Querlenker muss ich dies Schraube irgendwie losbekommen.
Sie lässt sich auch ein bisschen drehen. Aber irgendwann ist Schluss. Und nach fest kommt
bekanntlich ab.
Ist ja das selbe wie Xsara, ja dann vorsichtig mit Rostlöser unter ständigem Hin und her drehen versuchen die Schraube langsam zu lösen. Kann sein das sie angegammelt ist, und sich nun der Rost in den Gewindegängen frisst.Könnte he sein das du eine neue Schraube brauchst wenn es so schwer geht.Möglicherweise muß auch die Mutter erneuert werden, wenn es so schwer geht.
Auf jeden Fall kann man Cit. die Mutter sowie Schraube einzeln kaufen, wenn was kaputt geht.
Danke. Werde aber ein großes Problem haben, wenn mir der Schraubenkopf abreisst.
