ACCM Stephan Waldmann
über 'Suche' habe ich nichts passendes gefunden, also:
Hat jemand einen Tip für eine dauerhafte Reparatur der immer wieder brechenden Kabel im Türscharnier, insbesondere der vorderen Türen (Lautsprecher,Zentralverriegelung, Fensterheber etc.)?
Ich habe sie schon mehrfach gelötet, mit Kabelverbindern aller Art geflickt, ummantelt usw., jetzt reichts mir langsam...;-(
Danke für Eure Hilfe!
Gruß!
Stephan
Hallo Stephan,
relativ dauerhaft sind nur hochflexible Kabel, die Du einlöten musst. Am besten Schrumpfschlauch vorher draufschieben, dann über die Lötstelle streifen und mit einem Heissluftfön bearbeiten.
Problematisch ist die Behandlung innerhalb der A- bzw. B-Säulen, weswegen ich die Kabel in dem Türspalt stückele. Geht auch, hält auch, aber für die Ewigkeit??? Kann sein!
Den Ansatz auf der anderen SEite ist am besten durch Herausziehen der Kabel aus der Tür zu machen. Dann ist der Ansatz ja auch individuell wählbar!
Ich hoffe, das hilft!
Stefan
Wenn man das ordentlich machen will: Türverkleidung runter, Innenverkleidung der A-Säule ab. In der A-Säule die Steckverbindungen lösen (aber vorher aufschreiben, wie's zusammengehört!), dann den ganzen Kabelsalat zur Tür hin durchziehen. Ganz entspannt die Kabel flicken/tauschen/wasauchimmer, und dann wieder rein mit dem Kram. Nützlich ist auch eine bessere Kabeltülle im Türspalt - denn auch die werden hart und knicken eher als sich schön kurvig zu biegen, wodurch die Kabel auch stärker geknickt werden als nötig.
