Leerlauf Regel Ventil, X2 1800 16V
Moin ihr Xantia - Jünger,
ich muss das Leerlauf - Regelventil auswechseln und finde den Ort nicht, wo es genau sitzt.
Ist jemand so aufreizend nett und schreibt mir, wo genau ich es entdecken würde?
Schönen Sommer noch B)
Jürgen
Vorne links an der Drosselklappe. Befestigt mit 2 20er Torx. Nimm den Luftfilterkasten raus. Dann siehst du es und kommst auch gut dran.
Eingentlich ist zwar schon alles gesagt, aber sehen kannst du es auch schon vor dem Ausbau des Luftfilterkastens, ist hinter dem Lufteinlass der Drosselklappe und unter dem Halter des Gaszugs.
vor 5 Stunden, GuenniTCT sagte:
Danke Dir!
vor 5 Stunden, joho sagte:
Dank dir auch!
