Citroen XM Turbo Steuergerät
Gast XMexclusive
Wer kann weiter helfen?
Mein XM Turbo Baujahr 1999 hat ein BOSCH mp 3.2 Steuergerät ab Orga 7665 verbaut. Ich möchte gerne den integrierten MAP-Sensor tauschen.
Gibt es den Sensor noch, bzw. welche ET-Nummer hat dieser?
Gruß aus Baden-Baden
Martin
Nach dem Tausch des OT-Sensor läuft der XM wieder ruckfrei beim Beschleunigen. :D:D:D
Bearbeitet von jozzo_
ACCM Thorsten Klute
Da musst Du schon das ganze Steuergerät tauschen müssen, der Sensor ist integriert
Der Sensor ist auf der Platine eingelötet und läßt sich selbstverständlich auslöten und erneuern. Das weiß Martin auch.
Da paßt ein Sensor von VW. Hermandrucker weiß welcher. Bei meinem X1.0 2.0i 16V ist das gleiche Steuergerät drin.
Gast XMexclusive
Am 2.8.2016 at 02:14 , Amokhahn sagte:
Danke für die Info, die ich an alle weitergebe. Es passt ein Digifant mit 100kpa, zu erhalten über die Bucht, Gruß Martin
Habe mein Mp3.2 zwar noch nicht geöffnet, aber ein 100kPa MAP-Sensor erscheint mir für einen Turbomotor zu wenig. Bin mir nicht sicher aber ging der Originale nicht bis 0,8 bar Überdruck das wären dann absolut 180kPa.
