hasenfuesschen
Hi!
Mein kleiner AX verbraucht momentan bei sparsamer Autobahnfahrt (ca. 110 km/h Reisegeschwindigkeit) immer gut 5 Liter Diesel.
Ich finde das ein bisschen viel für das Auto. Wer hat Ideen, wie ich den Verbrauch senken könnte?
Grüßle, MaX.
PS: Ist ein AX14D MK2, EZ 1993
ist die Frage ernst gemeint? Also es gibt erstmal die technisch wichtigen Dinge:
- Luftfilter prüfen evtl. erneuern, ist er verschmutzt wird nicht optimal verbrannt, zusätzlich braucht der Motor mehr Leistung für das Ansaugen der Luft.
- Spritfilter prüfen evtl. erneuern (wenn er verstopft ist bildet sich Unterdruck im Kraftstoffsystem und damit gibts evtl. Einwirkungen auf die Regelung der Einspritzpumpe).
- Spritzbild Einspritzdüsen evtl. überprüfen und evtl. Drücke einstellen lassen
- Beim Boschdienst die Einstellung der Einspritzpumpe prüfen lassen und evtl. Einspritzbeginn auf so früh wie erlaubt einstellen lassen
- Reifendruck korrigieren, bzw. für Fanatiker einfach auf den zugelassenen Maximaldruck aufpumpen (Achtung!!! Das kann evtl. erhebliche Änderungen im Fahrverhalten und im Bremsweg zur Folge haben!!! Also erstmal langsam tun). Ich bin meinen Fiesta eine zeitlang mit 3 bar gefahren und habe damit gute Erfahrungen gemacht (spart gegenüber "richtigem" Druck für Beladung mit einer Person etwa 0.5 L/100 km)
- Laderaum leer räumen von unnötigem Ballast
- Dachträger abbauen, falls denn einer drauf ist
Die etwas esoterischeren Tips:
- Aussenspiegel rechts anklappen oder wegschrauben,
- Aussenantenne entfernen
- Reserverad gegen Pannenspray austauschen
- Immer mit halbleerem Tank fahren um Gewicht zu sparen
- Beim Fahren immer ab 50 km/h den 5. Gang nutzen
- Auf der Autobahn Geschwindigkeit konstant halten (also bergab vom Gas, bergauf wieder gegenregeln!)
- dünneres Leichtlauföl einfüllen (teuer...)
Gruss
Norbert
Hi
bei 90 km/h Reisegeschwindigkeit ist der Verbrauch geringer.
Ich habe mal um die 4 Liter gebraucht, als ich 500 km hinter einen Trabi hinterher gefahren bin.
Axel
