C5 2.2 HDI 170 PS Bj.07 Anomalie Abgassystem defekt
habe bei oben genannten Fahrzeug die Fehlermeldung "Anomalie Abgassystem defekt" und die Motorlampe aktiv, sowie die Fehlermeldung Tempomat defekt wenn dieser aktiviert wird. Manchmal fährt er sich ganz normal, manchmal regelt der Motor ab und lässt mich nicht mehr als etwas über 2000 Umdrehungen drehen (Notlaufprogramm) und habe dann keine Leistung. Wenn ich einen Motor neustart mache dann kann es passieren dass er sich ganz normal fährt, Fehlermeldung erscheint aber der Wagen fährt sich ganz normal.
Hat einer ein Rat für mich was die Ursache sein kann? Habe auch diesen Bericht ausführlich gelesen http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/108582-c5-22-hdi-leistungsverlust/
bin mir aber nicht sicher ob der geschilderte Fehler auch auf meinen Fehler zutrifft.
63mart schrieb dass ein Regelventil auf der rechten Seite die Ursache sein könnte, evtl. trifft das auch auf meinen genannten Fehler zu?
Fehler auslesen habe ich leider noch nicht gemacht, da gerade gestern aus dem Urlaub zurückgekommen.
Fanta45678
Fehlerspeicher auslesen. Das ist der allererste Schritt.
schuh.th@gmx.de
Hallo hatte das gleiche Problem beim 2.0 HDI. Der Luftmassenmesser war defekt.
Soll er jetzt den Luftmassenmesser austauschen, ohne vorher den Fehlerspeicher ausgelesen zu haben? Außerdem ist der LMM wohl eines der (unsinnig) meist getauschten Teile.
Bei dem motor geht gerne mal der dieselfilter zu, der sollte alle 30tkm getauscht werden. Wann wurde der denn zum letzten mal gewechselt? Falls der schon länger drin ist, dann kannst du den auf jeden fall mal wechseln, mit ein bisschen glück wars das.
  • 2 Jahre später...
Bei mir tritt das jetzt 200km nach der Inspektion und dem Wechsel des Kraftstofffilters auf...
