Hallo, mein xm Bj. 12/96 V6 musste leider drei Wochen stehen ohne bewegt zu werden. Als ich ihn kurz bewegt hatte war noch alles ok, aber bei der zweiten Fahrt ist beim starten bereits die Klimaautomatik ausgefallen. D.H. die Temperaturanzeige bleibt schwarz und alle Taster/Knöpfe sind ohne Funktion. Leider habe ich keine Auflistung welche Sicherung welchen Bereich absichern. Die Bedienungsanleitung ist leider nicht mehr vorhanden. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank im voraus
Sollte im Sicherungskasten an der Batterie sein. 30 oder 40er. Man sieht es der Sicherung meist schon an (sofern sie noch rausgeht). Den Steckplatz prüfen und eventuell auf den daneben umbauen.
Meist ist der Steckplatz nicht mehr vorhanden, da verbrannt. Da kann man auch nicht den Steckplatz nebenan nehmen. Neues (gebrauchtes) Gehäuse organisieren und einbauen oder fliegende Sicherung verwenden. Mußte ich machen, da mitten im Winter bei minus 20 °C in Südtirol und ohne Heizung igitt, igitt
Vielen Dank für die Super Tipps!! Ihr hattet Recht...ich hatte Glück, bei meinen ist es noch nicht so verkohlt. Ich habe eine neue Sicherung eingesetzt und funktioniert wieder ☺
