Nur fliegen ist schöner
habe seit ein paar Wochen ein grausames Quietschen im Motorraum,
kann aber nicht lokalisieren von wo es kommt.
Es tritt auch nur bei Temperaturen unter 7 Grad auf und wenn der Motor kalt ist, nach 1 bis 2 Kilometer hört es auf, ebenfalls Quietscht es nur im Standgas
Auch dauert es ca. 10 Sekunden nach dem Kaltstart bis das Quietschen anfängt.
Hat einer von euch ne Ahnung
Ralf
eine kleine Angabe, um was für ein Auto es sich handelt wäre prima.
Ins Blaue geraten: Riemen der Hydraulikpumpe?
Arne
mike scherfner
welches auto????
Oh sorry, Ist ein XM Y3 2,1 TD
Keilriemen wurden alle gewechselt quietscht trotzdem noch
Gruß Ralf
dann sollte mal die spannung der riemen überprüft werden...
torsten238 postete
Ist die Klima, wenn vorhanden eingeschaltet ?
Wenn ja, mal ausschalten, quitscht immernoch ?
Hatte auch mal ein 2,1 mit quitschen.
Nach langem suchen war es die Riemenscheibe am Motor.
Die besteht aus 2 Teilen, dazwischen ist eine Art Gummi, der
den Ruck, der beim Einschalten des Kompressors minimieren
soll. Wenn der alt wird rutscht der äussere Ring leicht durch.
Vielleicht hilft das weiter.
Mannix
C3 1,4 HDI VSX
Danke für den Tip mit der Riemenscheibe, habe Sie überprüfen lassen.
Sie ist defekt.
Ralf
