Bremslichtschalter Y4 2.0 TCT Automatik
McDudel
Suche oben genannten Bremslichtschalter für meinen Y4 TCT Automatik. Hoffe mal das der Einbau ähnlich ist wie beim Xantia.
Was ist mit dem Bremslichtschalter? Ich hab meinen selber repariert.
Naja ich muß fast bis auf Bodenblech das die Bremslichter angehen. Also ist es der gleiche Murks wie beim Xantia? Toll wie hast du es dauerhaft repariert, mit einer Schraube?
Vermutlich ist bei Dir, wie bei so vielen Automatik-XM (weil man mehr und dauerhafter auf der Bremse steht), die Nase, die auf die Kontaktlaschen drückt, runtergeschmolzen. Altbekanntes Thema: da die Bremslichter nicht über Relais geschaltet werden, fließt ein hoher Strom über die Laschen, dadurch schmilzt im Laufe der Jahre die Nase runter.
Wenn man einigermaßen begabt ist im Umgang mit Kunststoffen (ich bin es nicht …), kann man die Nase plastisch rekonstruieren. Ich habe stattdessen etwas Material (2mm breiter Kunststoffstreifeb mit doppelseitigem Klebeband) auf die Kontaktlasche aufgebracht. Ob man eine Schraube so positionieren kann, dass die genau auf den Punkt passt … keine Ahnung. Es geht hier um einen Millimeter.
Wenn Du den Schalter eh schon auf hast, kannst Du auch direkt auf Relais umbauen. Dann hat man für die Zukunft Ruhe. Mehr dazu hier.
Da der tct ja vermutlich keinen Tempomaten hat, wirst Du mit dem ja auch kein Problem haben …
