Der "Familien-C3"  (C3 1. Serie Jg 04, 1.4 Exclusive, Wandlerautomat) scheint zu merken, dass er gehen muss, und beginnt zu zicken. Gestern abend wollte er nach einer längeren Fahrt nicht mehr starten bzw. der Anlasser drehte nicht mehr. Nur ein Klacken war zu hören. Da die Lichter aber nicht schwächer wurden und auch das kurze Anlaufen des Ritzels (?), das aber den Anlasser nicht einkuppelt, wenn nicht genügend Kraft vorhanden ist, war nicht zu hören. Deswegen schliesse ich die Batterie mal aus. Das Auto wurde in letzter Zeit auch etwas bewegt, am Vorabend fuhr ich von Basel nach Zürich ohne Probleme, ebenso ins Geschäft und an externe Termine.
Gestern abend war der Tempomat ausser Funktion, heut läuft er wieder. Ein Knopf des Schlüsselfernbedienung ist defekt und notdürftig auf der Fernbedienung mit Klebeband fixiert. Deswegen mal meine Vermutungen:
1. Anlasser. Dafür spricht, dass das Ritzel nicht anlief, dagegen, dass der Anlasser, wenn er ansonsten startet, sehr leicht dreht. Könnte aber auch der Magnetschalter des Anlassers sein.
2. Elektronik/COM2000: Dafür spricht, dass auch der Tempomat ab und an nicht geht. Könnte natürlich auch ein irgendwo korridierter/verschmutzter Stecker sein. Dieser Punkt macht mir etwas Bedenken, da wird die Fehlersuche zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
3. Schlüssel: Durch den defekten Knopf wird die Wegfahrsperre "versehentlich" manchmal aktiviert. Neues Gehäuse wird heute bestellt.
4. Bremslichtschalter: Wackelkontakt, deswegen wird der Anlasser teilweise blockiert
5. Halt doch Batterie: Pro: Bei Unterspannung beginnt die Bordelektronik zu spinnen. Contra: Die dann üblichen Zeichen (Motorkontrollampe leuchtet, Servolenkung fällt aus) fehlen.
Wenn er startet, springt er sofort an und läuft normal. Fehlermeldungen zeigt er keine an. An der Lexia war er allerdings noch nicht.
Was habe ich vergessen ? Wo mache ich Denkfehler? Danke für eure Meinungen.
Gruss marc 1234
Wenn Punkt 4 behoben ist dürfte der Tempomat auch wieder funktionieren, Punkt 2 kannst Du von der Liste wohl eher streichen. Punkt 1: Anlasser ersetzen, irgendwann geht er gar nicht mehr. Überholung lohnt angesichts der Ersatzteilpreise nicht.
Vielen Dank. Ich werde es mal über den Bremslichtschalter versuchen. Und auch mal weiter beobachten. Auto wird im September vorgeführt (MFK) und erhält dort in der Freien nebst Vorbereitung auch noch die Jahresinspektion. Probleme bei der MFK erwarte ich eigentlich keine. Das letzte Mal dauerte die Übung keine halbe Stunde und ich wurde mit der Bemerkung "sehr gepflegter Wagen" ohne Mängel entlassen.
Mit dem Anlasser würde ich nicht unnötig lange warten. Meist streiken sie erst bei warmem Motor und wenig später komplett...
Ok, danke, was kostet denn in etwa der Austausch des Anlassers in einer Werkstatt rechnen? Die Probleme traten tatsächlich bei warmen Motor auf. Heut ist's kühler, starten kein Problem, Tempomat kein Problem.
Update: Das Anlasserproblem hängt tatsächlich mit der Motortemperatur direkt zusammen. Der wird also getauscht. Deswegen wär ich an einer Kostenschätzung interessiert, damit ich die Offerten, die ich einhole, bewerten kann.
Es könnte auch nur ein einfaches Masseproblem sein.
Mit einem Überbrückungskabel den Minuspol der Batt. mit dem Getriebe oder direkt mit dem Gehäuse des Anlassers verbinden.
Noch einfacher gleich die Masseverbindung auf dem Getriebe 13er Schraube mit Kontaktspray behandeln.
Ich wäre auch für die Kohlen vom Anlasser. Die Geschichte, kalt geht noch, warm geht nicht, kenne ich. Massebänder machen das nicht.
Hmm, die Schrauben der Pole an der Batterie und auch ansonsten sehen eigentlich alle ok und unkorridiert aus. Macht ein Tausch der Kohlen Sinn? Das mit der Masseverbindung prüf ich heute nochmals.
Danke erstmals für die Feedbacks :)
Man einmal fragen, ob es den Bürstensatz noch gibt. Früher war das üblich für etwa € 60,-. Tausch ist nicht schwierig, wenn man den Anlasser draussen hat. Das ist beim TU etwas kniffeliger als z.B. beim XM 2.0.
Ich sehe gerade, daß z.B. der Valeo AT Anlasser 455962 für den C3 für so etwa € 120,- zu bekommen ist. Da lohnen sich Basteleien im Anlasser eigentlich nicht (wie BX Basis weiter oben schon schrieb).
Vielen Dank für eure Feedbacks. Werde also den Anlasser tauschen lassen. Und dank Gernot hab ich jetzt eine erste Preisidee. OK in der Schweiz wird's deutlich teurer aber ob sich deswegen der Gang über die Grenze lohnt wird sich zeigen. In Basel nutzen wir seit einiger Zeit eine kleine freie Werkstätte bei uns um die Ecke.
Danke dir, schon geantwortet :)
  • 4 Jahre später...
Unser C3 1,4i Bivalent klackt nur noch... als wenn der Anlasser klemmt. Was mich allerdings arg verunsichert ist, wenn ich den anschiebe geht er an, läuft aber nur im Standgas. Die Motorkontrollleucht blinkt dann auch. Nach ca. 30min ist alles normal. Anlasser wurde jetzt gewechselt, aber ohne Erfolg.
Hat vll jemand eine Idee
Danke
Batterie tot oder Massekabel defekt würde ich mal spontan tippen.
vor 13 Minuten schrieb bx-basis:
Batterie kann ich mir nicht vorstellen, da er sonst ja normal startet. Massefehler würde da eher in Betracht kommen.. nur wo
vor 10 Stunden schrieb Sandmannflip40:
Nicht "vorstellen" - messen. :ph34r:
Auch eine interessante Variante, warum man Startprobleme haben kann:
Nicht ungewöhnlich bei diesem Modell.
Kühlwasser im Stecker ist aber auch schon mehrfach abgehandelt.
Hatte ich selbst, da gabs nicht solche starken Startprobleme, eher jede Menge Fehler.
Geht damit los, das die Temperatur wegen dem Kurzschluß vom Temperatursensor als viel zu hoch gemeldet wird wenn es von da kommt.
Dadurch zu mageres Gemisch und schlechte Kaltzündung.
Da dreht der Anlasser 2 mal mehr bis der Motor läuft, mehr passierte da nicht.
Aber mal schnell in die MSG Stecker schauen ist immer empfehlenswert.
Bearbeitet von Dreher
