Hallo Miteinander,
mein C3, Bj 2007, hat seit einigen Wochen die unangenehme Eigenschaft, zu allen möglichen Zeitpunkten und Fahrgelegenheiten immer wieder mal 1 bis mehrere Warnpieptöne von sich zu geben. Die Pieptöne sind von der Art her gleich wie der Ton der zu hören ist, wenn man während der Fahrt die Tür aufmacht. Der Wagen hat kein Anzeigedisplay; das Fehlerauslesen in der Werkstatt brachte auch kein Ergebnis.
Hat von Euch jemand eine Ahnung, warum diese Töne immer wieder erklingen bzw was ich tun muss, damit sie nicht mehr zu hören sind?
Vielen Dank! Bernd
Geschwindigkeitswarner versehentlich aktiviert?
Hallo, und nein.
der Schalter für die Geschwindigkeitswarnung ist nicht aktiviert. Ich war heute in der Werkstatt bei Citroen und die konnten eben auch nichts finden. daher nun meine Frage an Alle.
Gruß Bernd
Geht dabei die Innenbeleuchtung kurz an? Das könnte dann ein Wackelkontakt im Türschloß oder ein Kabelbruch sein.
Das ist mir noch nicht aufgefallen - ich werde es heute gleich mal ausprobieren.
Danke!
Wie alt ist denn die Batterie?
Also,
die Innenbeleuchtung geht nicht an, wenn die Pieptöne kommen.
Fast standartmäßig piept es 1 bis mehrere Male, kurz nach dem Anlassen und dann eben unvorhergesehen immer wieder mal.
Es piept eher bei Geschwindigkeitsreduktionen; aber auch in anderen Betriebsumständen.
Alter der Batterie: Ich fahre den Wagen (Bj 07)  jetzt 1 1/2 Jahre. Die Batterie war schon im Wagen. Die Batterie dreht den Anlasser problemlos.
Ich habe keine Ahnung, wie alt die Batterie ist.
Ich bin nach wie vor ratlos.
Der Xsara Picasso machte solche Warntöne ohne Meldung bei Fehlern an den Airbags. Es muß da etwas in der BSI abgelegt sein. Hat die Werkstatt wirklich alle Steuergeräte ausgelesen oder nur das Motorsteuergerät?
Macht das Auto sonst etwas, wenn es piept? Bleibt die Servounterstützung der Lenkung an?
Noch aktuell? Ich hatte das Piepen eine Zeit lang, weil die Batterie im Autoschlüssel (also Fernbedienung) fast leer war. Da hat allerdings die Service-Anzeige im Tacho geleuchtet.
Hatte im Urlaub auf Sardinien einen Leihwagen, Renault Clio, fast neu. Dieser hat auch immer kurz nach dem Starten einen, manchmal auch zwei Piepser von sich gegeben ohne dass in der Anzeige etwas aufleuchtete. Nur ein einziges Mal leuchtete kurz die Batteriekontrollleuchte. Daraufhin habe ich mal die Anschlüsse der Kabel an der Batterie überprüft und auf festen Sitz gecheckt. Anschließend war das Piepsen weg und trat für den Rest des Urlaubs nicht mehr auf.
  • 5 Jahre später...
Hallo, ich habe bei dem Citroën Xantia genau das gleiche Problem.  Unangenehm lautes Piepen/ Piepsen zwischendurch. Etwa seit zwei Tagen. Gibt es bisher eine Lösung?
freundliche Grüße
Ich hätte da zwei verschiedene Ideen: Ein Piepsignal beim Starten des Motors, bzw. danach könnte schlicht von einem fast leeren Tank kommen.
Bei der zweiten Idee wärs so, dass die nur von Interesse sein kann, wenn der Wagen ein Sensodrive hat. Das piept nämlich auch einmal zwischendurch, wenn es sich etwa mal verschaltet, oder wenn die Kupplung schleift, und es piept unter Umständen beim losfahren, wenn der Wagen losrollt, ehe die Kupplung greift, und ganz besonders, wenn der Wagen dann inzwischen in die entgegengesetzte Richtung rollt. Das passiert etwa gerne mal beim manövrieren, etwa aus einer Parklücke heraus, oder beim anfahren bergauf. Wobei man den Berg da nicht wörtlich nehmen muss. Es reicht, wenns einfach nicht plan ist.
