Guten Tag ,
ich habe die hinteren Bremssättel gewechselt weil einer fest war beim Tüv ; jetzt stellt sich die Frage wo man die Handbremse einstellt ; geht bis an Anschlag ?
an der linken Fahrzeugseite laufen beide Handbremsseile zusammen auf das Zugseil vom Hebel, da ist ein Gewinde. Schlüsselweite 10. Die Mutter solang drehen bis der Weg passt, wichtig ist das beide Hebel an den Sätteln ganz zurück in Ruhestellung können. Ansonsten werden die wieder fest. In allermeisten Fällen sind die Seile eh schwergängig und gehören erneuert. Nimm Originalteile die aus dem Zubehör halten keine 2 Jahre.
Und normalerweise muss die Bremse nur ein mal beim Einbau der Seile eingestellt werden. Und nach dem Tausch der (nur) Sättel ist eine Einstellung üblicherweise nicht nötig. Falls doch- siehe kroack und Seile tauschen.
