mein C4 (08/2012, Diesel) soll die Funktion "Automatische Schrägstellung der Außenspiegel im Rückwärtsgang" laut Handbuch unterstützen. Dort steht auch nicht " je nach Ausstattung", sondern ganz allgemeine Funktion.
Hat da jemand Erfahrungen? Denn die Anleitung im Handbuch hat bei mir nicht funktioniert. Mache ich irgendwas falsch?
Citroën spart gern und viel.
Mein Shine von 2016 mit Totwinkelwarner macht das. Wenn Du mit eingelegtem Rückwartsgang (Rückfahrlicht und Parkhilfe gehen doch an, oder?) bei laufendem Motor den Schieber nach rechts schiebst, den Spiegel verstellst, dann den Rückwärtsgang herausnimmst und der Spiegel kehrt nicht in Fahrposition zurück, dnn hat Dein C4 das Merkmal nicht.
Sonst mußt Du unter der Türverkleidung die Steuergeräte suchen und unter dem Spiegelglas die beiden Potis für die Spiegellageerkennung. Wenn die da sind, wäre etwas kaputt.
Bearbeitet von Gernot
Danke für die Antwort.
Also, das RÜckfahrlicht und die Parkhilfe gehen an, ja. Also ich lege den Rückwärtsgang ein, schiebe den Schieber nach rechts, stelle den Spiegel ein und dann nehme ich den Gang raus. Und jetzt muss automatisch der Spiegel wieder zu der "normalen" Position zurück, ja ?
Genau so. Dauert ein paar Sekunden, bis der Spiegel wieder hochkommt, aber er kommt wieder hoch.
wenn ich mich recht entsinne: Der C4 II hat diese Funktion nur in Kombination mit dem Tot-Winkel-Warner. Hat zwar nix miteinander zu tun, ist aber leider so. Zumindest hatte der 2013er HDI 150 Selection diese Funktion nicht. Ich meine damals gefunden zu haben, dass diese eben nur vorhanden ist wenn, auch der Tot-Winkel-Assistent verbaut ist.
Bearbeitet von kmpkmp
In Frankreich ist das so. Da hat der SHINE die abkippenden Rückspiegel. Sonst muß man das "PACK URBAIN 2" oder das "SYSTÈME DE SURVEILLIANCE D´ANGLE MORT" bestellen, um die Option zu bekommen. Das PACK URBAIN 2 enthält auch den Totwinkelwarner.
http://data.citroen.fr/Resources/Content/FR/Brochures/VP/CT/CT_C4.pdf
Ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe den SHINE mit Totwinkelwarner bestellt.
Warum man das in Deutschland nicht sauber in der Preisliste schreiben kann, ist mir unklar. Man geht wohl davon aus, daß die Leute mit den Autos gar nicht oder nur vorwärts fahren.
