Hallo liebe Forumsmitglieder ,
bei meinem 3,0 HDI wird der Radioempfang gestört , wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte . Ist ja verständlich , Antenne und Heizdrähte sitzen beide in der Scheibe . Meine Werkstatt ist zur Zeit bei der mühsamen Suche nach der Ursache . Erste Vermutung war ein Steckkontakt des Kabelbaums an der Scheibe , das war es nicht . Zweite Vermutung war der Antennenverstärker , der war es aber auch nicht . Als nächster Versuch wird jetzt nächste Woche der Dachhimmel entfernt , um den dortigen Kabelbaum zu untersuchen . Wer von euch hatte vielleicht schon das selbe Problem , und wie konnte es gelöst werden ?
Schöne Grüße
Fritz
Du kannst probieren einen Mantelstromfilter vor den Antennenstecker zu montieren.
Gruß Higgins
Ich sehe grade, fürs Autoradio gibt es sowas anscheinend nicht...ich kannte das bisher nur aus dem TV-Bereich. Es kann sein, dass Drähte der Heizung beschädigt (angeritzt, zerkratzt) sind und das verursacht die Störungen.
Gruß Higgins
Hallo Higgins ,
das mit den verkratzten Heitzleitungen ist möglicherweise eine heiße Spur . Ich habe gerade mit meiner Werkstatt gesprochen : auf anraten von Citroen D wird wahrscheinlich eine neue Heckscheibe eingebaut .
Schöne Grüße
Fritz
Es hat sich folgendes ergeben : die "Drähte" der Heizung ( ist natürlich eine aufgedruckte Leiterbahn ) waren bis zur Hälfte der Scheibe stark verfärbt , so als wäre da was viel zu heiß geworden . Vorallem auch die dickeren Leiterbahnen unter dem abgedeckten Rand der Scheibe waren total bunt . Sehr seltsam , die Heizung schaltet ja selbständig nach relativ kurzer Zeit wieder aus . Mit der neuen Scheibe funktioniert das Radio wieder einwandfrei
Fritz
Und wer hat es bezahlt nur rein interessehalber
Gruß Jens
M. W. wird die heizbare Heckscheibe automatisch eingeschaltet, wenn der Dieselpartikelfilter in der Regenerationsphase ist. Dies dient zur Erhöhung der Motorlast mit dem Ziel die Verbrennungstemperatur zu erhöhen.
Ich ! Gegenüber meiner Werkstatt wollte Citroen das nicht ersetzen , weil "Glas" nicht in der Garantieverlängerung enthalten ist . Ich muss nochmal selbst mit Citroen verhandeln , es ist ja nicht das Glas kaputt , sondern die Heizleiter .
Fritz
