Besitze seit kurzem einen C5 mit 6-Ganggetriebe und Geschwindigkeitsregler. Laut Handbuch greift die Geschwindigkeitsregelung ab dem 3. Gang, in Praxis erst ab dem 4. Gang. In der Stadt kann man so nicht fahren. Wer kann mir sagen:
- wie funktioniert die Gangabfrage
- was muß ergänzt werden für den 3. Gang
- wer führt so etwas aus
Laut Hersteller ist die Realisierung nicht möglich. Geht nicht, gibts nicht.
Herzlichen Dank jetzt schon.
Hat glaube ich nix mit dem Gang, sonderm mit der Geschwindigkeit zu tun.
Tempomat funktioniert beim C5 erst ab 50km/h (ganz leicht darüber laut Anzeige)
Gruss
Chris
Gast ACCM Aries13
Laut Handbuch sollte der Tempomat ab 40km/h funktionieren und dfsa tut er auch bei mir...
Was er nicht tut ist, die einmal gespeicherte Geschwindigkeit bei Druck auf Taste 2 oder 4 wieder auf zu nehmen, das muss noch repariert werden.
Im Stadtbereich ist die Verwendung des Tempomat aber wegen des Verkehrsaufkommens nicht sinnvoll - kaum anwendbar...
Hat eventuell auch was mit dem Motor zu tun. Bei mir (1.8 Benziner) läuft er definitiv erst ab 50.
Wenn man dann auf die Minus-Taste drückt, bleibt das Fahrzeug bei 50km/h und wird nicht langsamer.
Grüssle
Chris
ACCM Visamarkus
Das Problem hatte ich heute auch bei einem Kunden. Der hat steif und fest behauptet, es wäre vorher im 3. Gang gegangen...
Habe daraufhin ALLE C5 die auf dem Hof standen (6 Stück) probegefahren, Fazit: bei allen funzt es erst im 4. Gang bei ca 45km/h...
tempomat harmoniert doch - meiner ansicht nach und erfahrung - besser mit automatikfahrzeugen.
bei schaltgetriebe-fahrzeugen kann es dann schon mal vorkommen, dass der tempomat die gewählte geschwindigkeit nicht halten kann -> 5. gang, autobahn es ging bergauf und so recht vermochte die harmonie zwischen motor und tempomat nicht stimmen.
kommt natürlich auf motor/fahrzeug drauf an.
bei meinem C5 Break (06/01) 2.2 HdI klappts auch im dritten ab ca. 30 km/h - besonders praktisch in Tempo 30 Zonen vor Schulen
Florian
