Also ich habe (oder hatte) ein Problem beim TD2 mit dem Turbolader.
Die Turbolader überdruckleuchte hat etwa bei 2800 umdrehungen angefangen aufzuleuchten wenn man gas gegeben hat(ist doch nicht normal oder???). Vor ca. 2Wochen habe ich gemerkt das die überdruckleuchte garnicht mehr anzeigt, auch wenn ich bis 3500 U/m voll beschleunige, das ging vorher halt nicht. Ist ja ganz schön und gut das es jetzt nicht mehr aufzeigt, aber villeicht ist ja die birne kaputt und der hat trotzdem überdruck!!???
Kann man Irgendwie die Birne testen ob die noch Ok ist???Ohne das man das ganze cockpit auseinander bauen muss um da dran zu kommen??Kann man irgend ein kabel mit masse verbinden so das die lambe lechtet???
Oder habt ir noch andere Vorschläge??
Danke schonmal!
Du solltest dir um die korrekte Funktion des Abblasventils mehr Sorgen machen als um das Lämpchen (das übrigens eine unkaputtbare LED ist).
