Fensterheberproblem Xantia X2 Break
Du solltest die Probleme mit den Fensterhebern in diesem Beitrag genauer beschreiben.
Nur ganz wenige Forumsmitglieder lesen den von dir verlinkten Beitrag wieder neu durch.
So wie ich das verstanden habe, ist das Problem doch gefunden? Die Kabel in den Durchführungen A-Säule-Tür sind gebrochen. Das ist zwar keine spaßige Arbeit, aber wie Du selbst schon geschrieben hast: Ein paar Meter Silikonkabel, löten, schrumpfen und gut ist.
Ja, das Problem habe ich gefunden und hoffe im Moment, dass die anderen Kabel halten. Sollte nochmal was mit den Kabeln passieren, werde ich dann doch den gesamten Kabelbaum austauschem und wahrscheinlich gleich alle anderen (alle Türen, Heckklappe) auch...
Ich würde Dir raten, wenn Du an einem Strang mal dran bist, mach ihn komplett. Allein das Freilegen ist ja schon ein Großteil des erforderlichen Aufwandes. Andere Duchgänge nur bei Bedarf.
Die Durchführung solcher Arbeiten grenzt an Masochismus (zumindest für mich ;))
Ich hab mir gestern wirklich diese Frage gestellt und dann eben beschlossen, dass ich es so versuche. Mag sein, dass ich es bereue aber erstens hätte ich erst noch mehr Kabel besorgen müssen und zweitens wäre das dann noch mehr Arbeit geworden. Ich warte ab und hoffe. Wie gesagt: die anderen Kabel sahen noch manierlich aus. Einfach Daumen drücken ;-). Aber bestellt werden Silikonkabel jetzt auf jeden Fall.
