wo finde ich den Temperatursensor beim c15
hallo
habe über dem thermostatt einen Fühler sitzen ist das der Themperatursensor beim c15?
wenn ja wie mist / ( Messen )der fühler
Schaltet der nur wenn das wasser zu heis wird eine leuchte?
Schaltet das teilmasse oder plus 2 anschlüße drann.
Da sind bei meinem keine Kabel drann hm und ich möchte den anschließen.
gruß danke im voraus derollehesse
Die Angabe der Motorisierung wäre in so einem Fall extrem hilfreich...
sorry
1.8 diesel
Noch immer zuwenig Angabe.
Der C15 wurde über 20 Jahre gebaut und es gab nicht nur einen Diesel.
Prinzipiell ist aber dort der Sensor und ein Blick aufs Armaturenbrett zeigt Dir ob eine Anzeige für die Temperatur da ist. Wenn nein schaltet der eine Leuchte.
Ausbauen und in heißem Wasser mit Kontrollampe testen, Du kannst nichts durch falsch anschließen ruinieren, kannst also probieren wie die Lampe angeschlossen sein muss damit es funktioniert.
Bearbeitet von jozzo_
Eine Temperaturanzeige hat der C15 nicht, das Teil auf dem Thermostatgehäuse schlatet lediglich eine rote Lampe im Armaturenbrett ein. Sitzt da nur ein Fühler und ein Blindstopfen oder 2 Sensoren von denen nur einer angeschlossen ist ?
hi bj 1996 bei mir ist da nur ein fühler ohne kabel da geht nix zum amaturenbrett
heute abend mehr und 2 bilder
danke schonmal der olle hesse.
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
hi
genau so sollte es sein denke ich
nur geht da nix an kabeln weg
1 Fühler
und
1 Stopfen
von dem Fühler geht nix weg an Kabel
Nun zur Roten ( Wasser Tacho unten rechts) Lampe die leuchtet bei Zündung an  und geht dann aus.( aber ohne am Fühler angeschlossen zu sein).
Wird wohl jemand gebastelt haben ich nicht grins muss halt gehen bis in den Süden sind es 3500 km.
Bilder kommen gleich noch
danke im Voraus der olle hesse
Bearbeitet von derollehesse
Gerade kurz nachgesehen, da gibt es beim C15 je nach Organummer und Abgasnorm diverse Varianten was Anzahl und Position der Sensoren für die Anzeige im Armaturenbrett und das Steuergerät für die Abgasrückführung angeht. Bei Deinem C15 sollte vor dem Filter in Fahrtrichtung rechts ein Blindstopfen und links ein Fühler sein der bei 105°C die Lampe im Armaturenbrett einschaltet. Den grünen Sensor hinter dem Kraftstoffilter kannst Du im Prinzip ignorieren, der wird - wenn überhaupt - nur für die Abgasrückführung zuständig sein. Kann sogar sein dass der ab Werk zwar verbaut aber nicht angeschlossen war.
danke das hat mir weiter geholfen dann kann der rau und ein tehmometerfühler rein für ein themp anzeige im auto rein. der andere fühler ist da.
danke für die infos.
der olle hesse
