Ich bin seit ca. 2 Wochen Besitzer eines Xantias Baujahr 93. Er hat allerdings trotz seines Alters erst 45000km drauf.
Nun meine Frage:
Ist es normal das er schon ca. eine halbe Stunde nachdem ich ihn abgestellt habe in die tiefste Position geht?
Ist die hart-weich Umstellung unabhängig davon ob er so schnell seinen Druck verliert?
Wenn ich ihn dann starte erlischt die Stop-Lampe recht schnell und eigentlich braucht er auch nicht lange um seine normale Höhe zu erreichen (<30 Sek.). Nur die Pumpe macht dann ordentlich Lärm bzw sie arbeitet in einem durch.
So beim Fahren merkt man nichts und auch die hart-weich Ustellung funktioniert tadellos.
Der Druckregler klickt eigentlich auch nur recht selten - nur beim lansamen Rollen beginnt er hin und wieder zu arbeiten wenn ich bremse.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bevor ich ahnungslos zum Händler laufe und der mir was weiß ich was erzählt...
Mfg Tom
soweit ich weiß hat der xantia 93 noch kein antisink, so dass das verhalten völlig normal sein sollte.
korrekturen dringend erwünscht.
BENNY
Ohne Antisink ist eine halbe Stunde bis zum beginnenden Absinken ganz normal. Verschlissenere Exemplare fangen an sich hinzulegen, kaum dass man die Fahrertüre richtig zu hat.
Hallo Tom.
Hört sich doch alles gut an bei Dir. Wenn Du einen deutlichen Unterschied zwischen harter und weicher Fahrstufe bemerkst und der Druckregler nur selten nachregelt spricht das für eine gesunde HP.
Nach 11 Jahren solltest Du trotz der geringen Laufleistung mal die LHM-Flüssigkeit wechseln und die Filter reinigen (lassen), soweit das noch nicht gemacht wurde. Dann sollte Dein Xantia nach Zwischenstopps auch deutlich unter 30 Sekunden zum Aufstehen brauchen, wobei 30 Sekunden auch kein Schlechter Wert ist.
Gruß!
Achim.
ACCM Oliver Weiß
Antisink kam Ende 1994, daher ist Absinken korrekt.
meiner ist von april 94 ( orga 6331 ) und hat definitiv antisink
gruss
wolfgang
