Passen 5 1/2 JX15 Felgen an 3,0 V6, 2,0 HDI, 1,9TD automatic?
ACCM Claude-Michel
Hallo an die 3,0 V6, 2,0 HDI, 1,9TD automatic fahrer,
ich würde gerne wissen ob die 5 1/2 JX15 Felgen an die Xantias mit den oben genannten Motoren passen würden. Es geht mir nur um die Platzverhältnisse da diese Motorisierungen die größeren Bremsen vorne haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Xantias ein Ersatzrad mit dieser Felge und 185/65R15 Reifen habe. Bin mir aber nicht sicher.
Keine Angst, ich will nicht mit dieser Reifen/Felge/Motor-Kombination fahren.
Zum hinstellen und rangieren ist das sicher möglich, denn der Felgendurchmesser ist bei den 15-Zöllern ausreichend fûr die größere Bremse. Ab Werk gabs ja maximal 15-Zöller.
Tragfähigkeit, Einpresstiefe und Geschwindigkeitsindex natürlich außen vor!
Ist den der Lochkreis identisch und passt auch die Mittelbohrung?
ACCM Claude-Michel
Danke für eure Rückmeldungen. Aus F habe ich auch erfahren, dass es geht. Manche haben es schon Mal ausprobiert.
