Wenn schon keine Klimaanlage dann schon ein Faltdach dachte ich mir--- ging auch 15 Jahre gut. Bis mein Göttergatte damit unterwegs war und ein Kniehebel abriss. Da ich zu der Zeit nicht in Deutschland war hat man meinen Kleinen liebevoll mit Silikon wieder dicht gemacht. Kann also leider nicht erkennen ob es ein Werkseinbau war (wovon ich aber ausgehe) oder ob eventuell auch die E-Teile von den Webasto Hollandia Dächern passen könnten.
Vielleicht hat noch jemand ein Reparaturkit (Kniehebel + Seilzüge) irgendwo herumliegen, denn Citroen bietet sie leider nicht mehr als Ersatzteil an. So langsam bin ich es jedoch satt mir in dem Kleinen einen abzuschwitzen. Vielleicht bekomme ich ja hier ein Ersatzteil um den Kleinen wieder aufmachen zu können oder finde jemand der den Schaden reparieren oder mir eine Firma empfehlen kann?
so etwas bekommst Du am besten bei Mercedes.
Da ist Webasto Erstausrüster.
Eine Bekannte hat dort den Rep Satz für ihren Saxo bekommen.
Walter
Danke, ich werds mal probieren. Obwohl es wohl eher ein Werkseinbau ist als eines von Webasto. Passte das bei deinem Kollegen den auch? Ich war mal mit dem Saxo beim Bosch Dienst hier in Bonn der nur die Faltdächer von Webasto verbaut und der meint es gäbe da wohl Unterschiede. Vielleicht hast du noch die Adresse von deinem Kumpel dann würde ich ihn mal interviewen. Das blöde ist das ich so gar keine Chance habe mir die KN Nummer von dem Dach anzusehen. Das Dach ist während meiner Abwesenheit kaputtgegangen und man hat sich so intensiv darum gekümmert und ne Dose schwarzes Silikon zur Hand genommen :-P
Hallo Lilith,
entschuldigung das ich mich so spät melde, aber meine Bekannte war
beruflich im Ausland:
hier unsere damalige Konversation:
Bitte schau mal unter www.ersatzteilbox. com nach. Dort Kniehebelsatz und Gleitersatz eingeben. Das Dach von Dir ist wohl auch im Opel corsa eingebaut, d.h. Du kannst auch unter www,irmscherclassics.de nachsehen. Das Problem ist wohl das die Dächer mit der Zeit schrumpfen, wie früher auch die Entendächer. Dadurch wird der Widerstand für den Mechanismus zu hoch. Eine Fachfirma ist unter www.ck-cabrio.de, da kann man alles gut nachlesen. Im Berlingo Forum ist eine gute Beschreibung der Reparatur, aber um die Bider zu sehen, muss man sich anmelden. Ich hoffe es hilft.
Sie hat die Teile über ersatzteilbox bezogen.
Wenn Du Fragen hast, ich wohne um die Ecke in Brühl.
Tel Null eins 77 Drei 31 Fünf 067 ab 16 Uhr.
Walter
Hallo Walter,
vielen Dank... werde mein Glück mal versuchen.
liebe Grüße
