Bruno Betschart
Hallo Zusammen
Nun hat es mich auch erwischt.
Bei mir funktioniert die Aussentemp. nicht mehr, dadurch funktioniert die Heizung auch nicht mehr ausser wenn ich sie auf 28Grad stelle. Sehr ärgerlich!!
Weiss da jemand Rat, oder bleibt mir als einzige Möglichkeit nur der Besuch in der Garage??
Ach übrigens es ist ein Citroen C5 3.0 V6 Exclusive
Gruss Bruno aus der Schweiz
Nur der Austausch des Temperaturfühlers im rechten Spiegel kann da noch helfen, also ab in die Werkstatt.
Nur fliegen ist schöner
Bei meinem XM war die Steckverbindung zwischen Karosserie und Fahrertür angegammelt.
Habe den Stecker an der Rändelschraube gelöst Stecker abgezogen Kontaktspray reingesprüht und Ruhe war
Weiß allerdings nicht ob der C5 auch so konstruiert ist
Ralf
Bruno Betschart
Hallo Zusammen
Wie durch ein Wunder funktioniert meine Aussentemp. wieder. Selbstheilung??
Hallo Bruno,
Keine Angst, der Fehler kommt wieder! Waren bei meinem auch die gleichen Symptome. Abhilfe schafft nur ein Austausch des Fühlers!
Ciao...
Stephan
schliesse mich dem an - austausch des fühlers wird dann wieder ruhe in den c5 bringen.
