Hallali,
Wie geht denn das Ähbäck-Lenkrad raus. Will ich durch "Einspeiche "ersetzen.
Geht die Abdeckung irgendwie ab ?!
(Ich weiss, ich weiss: ...verboten, ...ABE weg, ...Teufelsküche, ..haste nich gesehn...! Ich mach das aber trotzdem - UND ZWAR AUS TROTZ ! SO !!!)
Wer weiss was ?
(XM V6, Bj. 95)
Ich kenne das nur von VW das von vorne ausgesehen( Also Rückseite Lenkrad)die komplette Einheit abnehmbar ist( Versenkte Inbußschrauben), frag sogar mal beim TÜV früher ging das das man das Ding ausgetragen hat ( Wenn das vergleichbare Modell auch ohne in diesem Baujahr lieferbar war.... Rü
angeblich soll die Radiofernbedienung zwischen 1-Speiche und VW-Design-Lenkrad nicht kompatibel sein.
Bernd
Y$ 2.5
ACCM Jürgen P. Schäfer
hähä, und auf jeden Fall die Batterie vorher abklemmen und mindestens 10 min. warten, sonst gibts evtl. "ein großes Hallo"!
>>Grüße, Jürgen
Alles Quatsch,
Ohne Strom bummt da nix. Die Batterie natürlich abklemmen.
Die Verkleidung an der Lenksäule lösen und abnehmen. Dann hat das Lenkrad von hinten zwei Torxschrauben mit denen der Airbag gehalten wird.
Zuerst sieht man nur die Löcher im Gummi links und rechts der Lenksäule.
Wenn Du den Airbag runter hast kannst Du das Lenkrad und die Anbauteile abschrauben.
Am Schluss sorgfältig einpacken und mir zuschicken.
Vorher Preisvorstellung abgeben.
@ Donald:
Alles Quatsch? na dann: bonne chance!!!
(Aus irgendeinem unerfindlichen Grund liest man immer diese Warnungen, ich hab´s auch schriftlich von Citroën selber, und zwar für den XM! Außerdem: Strom ist unsichtbar und böse, ich bin da im Zweifel lieber vorsichtig, schließlich soll es ja auch sowas wie Kondensatoren geben.)
>>Grüße, Jürgen
There are no stupid questions. Just stupid people! :-)))
Hallo Jürgen,
Strom ist nicht böse!
Klemm die Batterie bei eingeschaltetem Licht oder Radio ab und schalte dann die Zündung an, dann sind die Kondensatoren leer.
Gruss
Robert
