Hallo, guten Tag.
Ich bin für meinen 6 Volt-Ami 6 (1962) auf der Suche nach einem passenden Regler für die Ersatzteil-Notfallkiste.
Verbaut ist (auf der Krümmerspinne montiert) eine Ducellier 7301 Lichtmaschine. Beim Recherchieren finde ich dafür in verschiedenen Listen ausschließlich den Ducellier 8308 A als passendes Teil. Meine Frage geht dahin, ob dies der einzig passende Regler ist oder, falls nicht, welche anderen  möglicherweise geeignet sind (es wird derzeit zum Beispiel ein Modell Ducellier 8304 angeboten). Vielleicht gibt es ja sogar eine Art Cross Reference-Tabelle; ich bin da allerdings nicht fündig geworden. Bedanke mich jetzt schon für jeden zweckdienlichen Hinweis.
Harald
In wirklichen Notfällen würdest du, wenn nicht gerade eine lange Nachtfahrt vor dir liegt, auch mit defektem Regler oder einer ausgefallenen Lichtmaschine nachhause kommen.
Ohne das Datenblatt deiner Ducellier 7301 zu kennen, nehme ich an, dass es sich bereits um eine plusgeregelte Lichtmaschine handelt. Kannst du überprüfen, indem du bei laufender Maschine misst, ob am EXC- Ausgang deines Reglers Spannung anliegt.
Mechanische Regler sind außer auf die Spannung und die Polung des Erregerstroms auch auf die Ladeleistung der Lichtmaschine hin abgestimmt, daher die Empfehlung, welcher Regler mit welcher Lichtmaschine zu kombinieren ist.
Die einstige Vielfalt an mechanischen Reglern hat sich mit der neuen Generation der elektronischen Regler dramatisch reduziert, so bietet beispielsweise "Der Franzose" seit einiger Zeit elektronische Regler auch für 6V- Gleichstrom-Lichtmaschinen. Es gilt jedoch zu unterscheiden: Für plusgeregelte 6V- Lichtmaschinen passt dann dieser: https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/AMI6-8/Lichtmaschine-Ersatzteile/ANR72942/  , sollte deine Lichtmaschine jedoch noch massegeregelt sein, wäre es dieser hier:  https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/AMI6-8/Lichtmaschine-Ersatzteile/ANR72806/
lg
Hallo Hannes,
vielen Dank. Immer wieder prima, von Dir derart sachkundige und erschöpfende Antworten zu bekommen. Mit Deinen Hinweisen bin ich jetzt ein ganzes Stück schlauer und komme wohl bei der Suche zurecht.
Schöne Grüße vom Bodensee
Harald
