hallo..
ich kann seit 2 wochen einen zx furio mein eigen nennen..
vom prinzip läuft der motor super...
allerdings klappert der motor speziell im kaltstart fast wie ein diesel..
wenn der motor wärmer wird wird es weniger aber hören kann man es trotzdem noch...
woher kommt das geräusch??
hab schon an das ventilspiel gedacht..
bin aber nicht sicher
danke im vorraus.
gruß marc
mit dem Ventilspiel liegst Du vermutlich richtig. Die Prüfung ist nicht schwer, die Einstellung erfordert aber den Ausbau der Nockenwelle. Eine Einstellung ist aber erst im hohen Alter wirklich nötig.
Ein Ölwechsle kann z.B. das leichte Rasseln bei warmen Motor weiter dämpfen.
ölwechsel ist gerade frisch gemacht...
aber wieso nockenwelle raus???
dann kann ich das spiel doch gar nicht einstellen und sofort prüfen oder???
gruß marc
P.S. hat übrigens 157.000 km runter der motor
Hallo mighty
Wie sich das anhört was du da beschreibst, da denke ich an einen Kolbenkipper,das heißt das die Kolben vielleicht zu viel Spiel in der Laufbuchse haben.Is nee Möglichkeit aber sowas läst sich feststellen.Beim Ventilspiel is es meisten so das es bei betreibswarem Motor deutlicher und lauter zu hören is als im kalten Zustand aber bei den Kolben is es anders die erwärmen sich dehnen sich damit aus und das Spiel wird geringer somit wird das klappern leiser oder is fast nich mehr zuhören.Natürlich kommen auch noch andere Ursachen in Frage am besten mal beim Citroen Fachmann das Geräusch vorführen und nachfragen.
mfg Herby
also bei ventilen ist es genauso....
wenn die warm sind dehnen die sich auch aus...
darum ja überhaupt das spiel....
wenn die warm werden wird das spiel geringer...
darum immer bei kaltem motor einstellen, da es sonst nicht passt-also bei einstellung bei warmen motor ist das soiel zu groß.
gruß marc
nach 150.000 km kann man schon einmal an eine Einstellung der Ventile beim XU denken.
Zur Einstellung muß man das Spiel messen, die Nockenwelle ausbauen, neue Scheiben einbauen und dann die Nockenwelle wieder einbauen. Der Wechsel der Einstellscheiben bei eingebauter Nockenwelle ist nicht möglich.
gibts da kein speizalwerkzeug um die ventile gegen den druck der ventilfedern runterzudrücken um dann die scheiben zu tauschen??
bei opel und vw gibts so ein werkzeug-hab ich schonmal gemacht...
gruß marc
Ja kenn ich bei Fiat, Ople VW aber nicht bei Cit
schade auch.....naja....also zahnriemen ab..nockenwelle raus und plättchen tauschen....na toll...
dann soll er lieber klappern ;-)
läuft ja soweit astrein...
gruß marc
Also man sollte erst mal das Ventilspiel prüfen ob dies das Klappern was du hörst verursacht. Zum Prüfen muss die Nocki nich runter, das Spiel lässt sich mit einfachen Mitteln überprüfen. Beim Feststellen des Ventilspiels lasssen sich dann weitere Möglichkeiten ins Auge fassen.
mfg Herby
werd ich die tage machen....
gruß marc
mighty postete
hallo..
danke im vorraus.
gruß marc
hallo marc
ich fahre einen xantia mit dem selben motor,jetzt ca.1 jahr.
und er macht die selben geräeusche wie von dir beschrieben.
ich habe damals meine werstatt gefragt und die konnten mir das auch erklären
und zwar hat cit. damals(meiner ist 94)kolben mit höherem graphitanteil verbaut die sich bei kälte mehr zusammenziehen als normal.war wohl angeblich ein versuch damals.mein motor hat 92000km gelaufen,läeuft ansonsten wunderbar.eigentlich müssten hier im forum viel mehr leute
davon wissen und müssten dieses geräeusch auch kennen.nur hab ich das gefühl es will keiner zugeben.ich hoffe ich konnte dir helfen,kannst dich ja mal
bei einer cit.wekstatt erkundigen mal sehen ob sie dir dasselbe erzählen.
bis dann breiti
hallo breiti
also meine mutter fährt auch n 1.8 er xantia bj. 93
der´hat auch das gleiche klappern....naja...vielleicht haben die motoren das halt so..
also meiner läuft auch ansonsten einwandfrei.
was ich noch in erfahrung bringen konnte ist, daß anfangs wohl die nockenwellen bei den motoren probleme gemacht haben-dann aber schon nach 3- 4 tausend km.
wurden dann alle getauscht.und die kolbenringe sollen bescheiden sein.
deshalb haben viele 1.8l motoren(xu7jp) hohen ölverbrauch.
aber das klappern macht mich schon ziemlich nervös.
alle denken ich hab n diesel ;-)
so laut ist das teil wenn er kalt ist..wenn er warm ist klappert er zwar immer noch-aber leiser.
gruß marc
hallo marc
du sprichst mir aus der seele,wenn man das teil z.b. vor seinen kollegen startet gucken die erstmal blöd.
aber wie gesagt alles nur äusserlich,läuft sonst gut.innen angenehm leise
(find ich)und ölverbrauch kenn ich bis jetzt garnicht.
an das geräusch gewöhnt man sich.
der
sonst zufrieden breiti
ölverbrauch muß ich mal beobachten....hab den erst 2 wochen....
mal abwarten....naja...wenn der motor hält bin ich ja zufrieden...
gruß marc
Hi Forum,
ich habe den Motor im ZX Bj.95. Aber der klappert irgendwie nicht und Ölverbrauch vielleicht ein halber Liter auf 1000km. Hat 118000 gelaufen bis jetzt. No probs motormäßig, wird halt nur ziemlich schnell warm im Stadtverkehr, Ventilator läuft öfters, Kühler gespült und neues Frostschutzmittel drin, Thermostate auch neu. Hab keinen Bock auf einen neuen Kühler, aber verkalkt sieht der irgendwie nicht aus und beim Reinigen kam da auch nur klares grünes Wasser raus ohne irgendwelche Klumpen oder so. ????
Also weiter fahren.
Gruß, Tamer aus Berlin.
mighty postete
hallo breiti
gruß marc
Es gibt ein Kolben und Buchsensatz zu bestellen ist zwar sehr teuer aber es hilft erst einmal.Ca 1250€ Alle 1.8 Xantias der Ersten Generation hatten das Problem, haben dann auch unmängen davon erneuert.
Gruss Mibe18
