nachdem ich nun alle Vorschläge (Mittelarmlehne von hinten nehmen) befolgt habe, frage ich mich, wie ich die Mittelarmlehne vorn wackelfrei oder zumindest wackelarm befestige. Wo wird denn die Serienlösung festgemacht? Muß man Löcher in den Boden bohren? Für alle Lösungsvorschläge und Erfahrungen Dank im voraus.
Ich kann Dir nur sagen, wie die Originool befestigt ist:
Hinten an der Mittelkonsole sind zwei Einbuchtungen in denen bei bestimmten Ausstattungen die Steckbuchsen für Kopfhörer hinten (damit genervte Eltern nicht dauernd Torööö hören müssen) befestigt sind.
In diese Einbuchtungen rechts und links vom Ascher kommt je eine Bohrung in denen die "Hinterbeine" der MA verschraubt werden.
Vorn stützt die MA sich über einen Fuß auf dem Steg neben der Höhenverstellung ab.
Hallo Heinz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Also stützt sich das ganze an der wackeligen Mitelkonsole ab. Na ja.
Ist aber eine recht solide Sache, ich hatte nie Probleme mit dem Ding, kann man auch eine Menge Kleinzeug drin lagern (max. 8 Packungen Zigaretten und diverse Bonbons.)
Xantiaheinz postete
....was dann alles rausfliegt, wenn man sie mal hochklappt.
Wenn ich meine mkal eingebaut habe (was nur an EINER fehlenden Befestigung liegt), werde ich mir wohl noch einen Zuhaelter fuer den Deckel im aufgebaeumten Zustand konstruieren.
Zigaretten fliegn nicht raus, die Größe pastt so schön, daß sie sich festklemmen. kannst Du natürlich nicht wissen.
Einfachste Methode könnte ein Magnetschnäpper sein, so ein Ding von Möbeltüren, mit Heißkleber angepappt und fertig.
