Wer hat schon einmal ein gebrauchtes C-Matic Getriebe beim GSA eingebaut, welches ca 10 Jahre ausgebaut rumlag ? Funktioniert das nach so langer Zeit noch?
Danke fuer Antwort
H-G
Gast gelöscht[107]
nur Versuuuuch macht kluuuuch.
Ganz ehrlich ;-)))
Gruß von P.
Das Risiko wirst Du wohl eingehen müßen.....
Jörg
Gast gelöscht[107]
Jaja, isch weees,
wird Dir aber niemand irgendwie besser beantworten können. Kann ja sogar sein, dass das "neue" Getriebe erstmal recht gut funzt, und dann wenige Monate später ........
Ich gebe mal eine etwas andere Antwort: Wenn das MEIN GSA WÄRE und MEIN 10 Jahre lang rumgelegenes Getriebe, WÜRDE ICH in jedem Fall das Getriebe zerlegen und Lager und Synchronringe kontrollieren und reinigen. Das verbessert zwar die Wahrscheinlichkeit des problemlosen Funzens, gibt aber keine hohe Sicherheit, weil man speziell in den Wandler nun grad NICHT reingucken kann. Auf den kommts aber wesentlich an.
Ich kenne auch niemanden, der das Getriebe auf einem Prüfstand mal testen könnte, so richtig mit Schaltvorgängen und Belastung und heiß werden mit allem Pipapo. Bleibt also nur der Einbau und ein Stoßgebet an den Gott der Technik. :-))))))
Will heißen: es geht nix über eine andauernde Freizeitbeschäftigung.
Als ich bei meinem GS break das Getriebe und den Wandler speziell instandgesetzt hatte (das mit dem Wandler hatte ich vorher noch nie gemacht), hatte ich beim Erststart des Motors regelrecht feuchte Hände: Läuft der Antrieb schüttelfrei ?? Wenn ja, ist der Wandler gut ausgewuchtet. Wenn nein, alles wieder raus.
Als dann der erste Fahrversuch in meiner Halle kam mit dem erstmaligen Gangeinlegen, wieder diese feuchten Hände und der Schweiß auffe Stirn: Schaltet er weich und gibt Kraftschluss ?? Wenn ja, ist gut, wenn nein, alles wieder raus.
Ich hatte mich dann schon an die feuchten Hände und ebensolche Stirn gewöhnt, als ich das erste Mal auffe Straße war, das erste Mal etwas schneller fuhr, das erste Mal Vollgas fuhr. Was will ich heute sagen ?? Das genrealüberholte C-Matic-Getriebe ist in Ordnung und funzt sehr gut.
Gruß von P.
Hast ja recht,
wenn man aber 3 Citroens, ein Wohnmobil, Haus,u.s.w. mit 2 Händen in schuss halten will, dazu noch Familie mit Kinder hat, ist man froh um jede Arbeit, die man vermeiden kann.
H-G
Wenn es 10 Jahre rumgelegen hat, dürften die Dichtungen hinüber sein. In wie weit die Lager gelitten haben ist nur im Betrieb oder bei einer Zerlegung feststellbar.
