Wer weiss 100 %
Welcher Rad Bremzylinder beim c25
Bj. 1992, 95 PS, TD reinkommt
Durchmesser:   25,4 oder 27,0
RADBREMSZYLINDER
DIAM 22,2
- BIS SERIE 73500
Link zu dem entsprechenden Fakturierwert
4402 70
NFP
02
DIAM 25,4
- SEIT SERIE 73501
4402 81
NFP
02
DIAM 27
- 1800KG
Verstehe ich nicht
Was für ne serie bitte
Gehts auch etwas genauer ?
Mit "Serie" ist das Ende der VIN gemeint, bei den 1000/1400kg-Modellen gab es je nach Baujahr 2 untershiedliche RBZ. Der 27er RBZ ist nur in den Modellen mit 1800kg Nutzlast verbaut, unabhängig vom Baujahr. Für Modelle mit 800kg Nutzlast gab es noch eine kleinere Ausführung...
Also laut Schein wäre meine Nutzlast 840 kg
und dann ist welcher richtig ?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
vor 12 Minuten, schopaka sagte:
Verstehe ich nicht
SerienNUMMER
Hab nur fahrgest. No.
So komme ich wohl auch nicht weiter.
Weiss niemand was genaueres ?
VIN=vehicle identification number=Fahrgestellnummer
Baujahr 1992 ist ziemlich am Ende der Bauzeit, daher vermutlich VIN ab 00073501. Die 840kg aus dem Schein sind von den 1800kg sehr weit entfernt, daher kann man davon ausgehen dass RBZ mit 25,4mm verbaut sind.
Bearbeitet von bx-basis
Also dann wäre der Durchmesser
25.4 richtig ?
denn es gibt nämlich noch 1
Mit 22 cm
Ich geb's auf. Nimm die Trommel runter und messe den Durchmesser der Kolben des RBZ mit einem Meßschieber nach...
Ich würde an Deiner Stelle erstmal den gesamten Thread nochmal durchlesen, die Antwort auf Deine ursprüngliche Frage steht nämlich etwas weiter oben deutlich erkennbar. Und einen anderen Umgangston solltest Du Dir vielleicht auch angewöhnen wenn Du hier nochmal Antworten auf Deine Fragen erwartest...
Nach 15 Beiträgen hier so aufzutreten ist schon eine Leistung, den obigen Beitrag habe ich aufgrund der Beleidigungen gemeldet. Ich bin hier nicht anonym, viele Nutzer hier kennen mich, einige auch persönlich...
Wau.... bin beeindruckt ,  keine Ahnung von den Autos zu bequem selber mitzuarbeiten an der Lösung und dann mit der Gossensprache andere hinweisen das sie demütig sein sollen. Frag mal Deinen Bewährungshelfer, vielleicht hat der ne Lösung.
Jetzt kannst auch auf mich losgehen.... brauchst meine Adresse ?
  • Like 3
  • 6 Monate später...
Am 17.8.2016 at 12:00 , Gast sagte:
Je grösser, desto besser...
ACCM Gerhard Trosien
Am ‎05‎.‎03‎.‎2017 at 22:21 , sadownik sagte:
Oh-je... so was von falsch. Je größer der RBZ, ums so größer ist die Bremskraft bei gleichem Pedaldruck. Ein zu großer RBZ hinten sorgt dann rasch für Überbremsen, und das macht aus jedem Auto ein unkontrollierbares Geschoss. Ein größerer hinterer RBZ als in Serie verbaut braucht entsprechend bemessene Bremsen vorn bzw. eine entsprechende Bremsdruckregelung, die dann die bessere Bremskraft in 100% aller Fälle ungenutzt lässt.
Ich denke, beim genannten C25 handelt es sich um die übliche Wohnmobilbasis; da wäre der 25mm-RBZ der richtige. Der große kommt nur in ganz seltenen, besonders schweren LKW-Versionen zum Einsatz.
