bei meinem C3 I 1,4 Liter 54 kW Benziner ist die Schelle durchgerostet, die den Endtopf hält. Also das mittlere untere Stück ist schon durchgebrochen, aber der Topf hält noch etwas. Kann ich die Schelle einfachso wechseln oder gibt es etwas zu beachten? Ich gehe stark davon aus, dass man NICHT den ganzen Auspuff wechseln/abnehmen muss, sondern dass es möglich ist, nur die Schelle zu wechseln oder?
Danke im Voraus und viele Grüße,
Alex
Bearbeitet von tskalex
Wenn Du bei Citroen fragst wirst Du den kompletten Topf wechseln müssen, im Zubehör gibt es aber mittlerweile passende Schellen für diese Töpfe. Beim Austausch gibt es nichts besonderes zu beachten, außer vielleicht dass Du keinesfalls die Gummihalter durch Neuteile ersetzt die nicht von Citroen kommen. Wenn die noch intakt sind dann laß sie einfach dran, ansonsten Originalteile besorgen. Das Zeug aus dem Zubehör taugt nämlich i.d.R. überhaupt nichts...
  • 3 Jahre später...
wir haben einen Citroen DS3 bei dem möchte/muss ich die Schelle am Endschalldämpfer wechseln.
Die Schelle habe ich mir schon besorgt. Bekommt man die ohne große Probleme wieder in die Halterung am Wagenboden?
Muss man irgendetwas besonderes beachten?
Gruß und Danke
Frank
Einfach die Halterung am Wagenboden abschrauben, den Haken der alten Schelle ausfädeln, neuen reinpfrimeln (übrigens hilft dabei ein wenig Schmiermittel, WD40 oder so), Halterung wieder anschrauben - fertig!
Die Schelle ist ein Dauerbrenner. Was Abhilfe schafft: Einen kompletten Endtopf aus dem Zubehör kaufen, diese benötigen diese Schelle nicht. EIne Schelle kostet ca. 20€, ein kompletter Endtopf ca. 35€ und man hat keine Sorgen mehr mit diesem dummen Konstruktionsfehler.
vor einer Stunde schrieb -Michael-:
1. kann ich mir das nicht vorstellen und
2. hält der dann sicher noch nicht mal so lange wie die Schelle.
1) Der Auspuff für den alten C3 ist nun einmal so günstig: https://www.ebay.de/itm/Citroen-C3-Pluriel-ENDSCHALLDAMPFER-AUSPUFF-ENDTOPF/290750989762?fits=Make%3ACitroën&hash=item43b21c05c2:g:H8gAAOSwPe1T9vnb
2) An meinem C2 habe ich solch einen vor 3 Jahren montiert. Bisher Tip-Top! An meinem C3 habe ich solch einen Anfang des Jahres montiert.
Das lästige Thema mit der immerzu weggammelnden Schelle , die auch oft den Endtopf zerstört, ist dadurch ein für allemal erledigt.
Bearbeitet von -Michael-
