C5 2.2 HDi Bj. 03/2004 Zahnriemen mit Wasserpumpe?
Ich bin jetzt leicht verwirrt. Ich war jetzt bei einer freien Werkstatt und der hat ins Angebot für den Zahnriemen den Austausch der Wasserpumpe mit reingeschrieben.  Kommt somit auf 5 Arbeitsstunden. Bei Cit sind es 4 Stunden und keine Wasserpumpe. Was ist denn jetzt richtig?
KM 180.000, Automatik,
Vielen Dank
Thomas
Bearbeitet von TomDamme
Die Wasserpumpe muss nicht zwingend mit erneuert werden wenn der Steuerriemen gemacht wird. Bei den langen Wechselintervallen würde ich es aber machen lassen, denn die Wasserpumpe wird vom Steuerriemen angetrieben. Sollte die vor dem nächsten Wechselintervall des Zahnriemens undicht werden, muss alles wieder auseinander. Ich mache die Wasserpumpe deshalb grundsätzlich zusammen mit dem Steuerriemen mit. Das ist dann die sichere Variante.
Ich rate dazu die Wasserpumpe grundsätzlich mit zu erneuern.
Bei dem Km-Stand ist es m.E. kein Fehler, eine neue Wasserpumpe einzubauen. Die ist vergleichsweise preiswert und wenn alles schön zusammengebaut ist und kurze Zeit danach die alte WP das Zeitliche segnet, dann ist nix gespart, dann entsteht fast nochmal die gleiche Arbeitszeit.
Gruß Otto
Arbeitszeitvorgabe bei Cit. sind 3,6 Std. mit Wasserpumpe.
Wenn da in der freien 5 Stunden berechnet werden und hinterher alles ok ist, dann finde ich das noch akzeptabel.
Ich hab lieber jemand der akurat arbeitet, als einen Hektiker der vielleicht irgendwo Fehler macht weils schnell gehen muß.
Wasserpumpe immer mitmachen lassen.
