CX Anlasserproblem
holza
Seit einigen Wochen zieht mein Anlasser erst mit Verzögerung an.Die Zeit wird jetzt immer mehr.Heute hat er das erste mal überhaupt nicht angezogen so das ich kurz schieben mußte. Ich gehe mal davon aus das es der Anlasser bzw der Magnetschalter ist.Gibt es den Magnetschalter einzeln zum wechseln oder gleich den ganzen Anlasser wechseln ? Gibt es beim wechsel was besonderes zu beachten?  (TD2 Diesel)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Servus,
Wenn du ihn wechseln willst, zuerst die Batterieklemmen abschrauben.
hast du mal die Pole - Klemmen- Kabel kontrolliert ? ! Evtl. liegts ja nur da dran, alles schon erlebt,
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=citroen+cx+td+anlasser&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcitroen+cx+td+magnetschalter.TRS0&_nkw=citroen+cx+td+magnetschalter&_sacat=0
hier gibts Schalter, mal suchen, , CX Basis hat keine !
ACCM Jan Goebelsmann
Ich hatte ähnliches. Aber statt schieben reichte ruckeln, und der Kontakt kam wieder zu Stande. In meinem Falle war es der Schalter vom Anlasser.
Wenn ich mich recht besinne, bekommt man den (meinen) Schalter nicht zerstörungsfrei zerlegt. Ich musste also dann etwas basteln, um das Gehäuse wieder zu befestigen.
Einer oder beide Kontakte waren verschmort - aber es ließ sich als wenig elegante Notlösung reparieren.
Das ist jetzt gut 12 Jahre her - die Reparatur hielt, aber als es sich anbot, kam ein anderer Startermotor rein. Somit habe ich keine Aussage über die Lebensdauer der Reparatur.
Jan
Das Anlasserkabel bleibt beim Wechsel am Anlasser, 12 Volt Leitung an der Lima ab, logischerweise auch an der Batterie. Lichtmaschine lösen, 3 Schrauben an der Getriebeseite, evtl. ein Halter am Motorblock und  ein Winkel am Hitzeschutzblech, je nach Ausführung und was die Vorbesitzer wieder alles befestigt haben.
Wenn der Magnetschalter schwächelt, lässt er sich meist durch trennen der Kontaktleitung über der Batterie und direktes halten an den Pluspol zum starten motivieren. Vorher Zündung an.
P.
