XM quietscht nach Wischwasserpumpenwechsel
Hallo.
Bei meinem XM gingen beide Wischwasserpumpen nicht mehr.
Also zwei Neue besorgt und ausgetauscht.
Seit dem Tausch der Pumpen quietscht nun das Auto beim Fahren.
Das quietschen wird mehr beim fahren und wenn ich auf z.B. eine
Ampel zurolle wird es "langsamer" und hört dann ganz auf im
Stillstand.
Nun ist mir schon klar, dass es was mit der Antriebswelle
oder dem Reifen  zu tun haben müsste.
Ich hatte den Reifen auch nochmal ab, kann aber leider nichts erkennen.
Seltsam ist halt nur. dass es direkt nach dem Tausch der Wischwasserpumpen
angefangen hat zu quietschen.
Was mir auch aufgefallen ist: Ich hatte zum Tauschen der Pumpen die Kotflügel-
innenverkleidung ab; unterhalb des Wischwasserbehälters aber gegenüberliegen
hängt ein Schlauch runter , der aber offen endet.Wofür auch immer der ist;
mit den Wischwasserpumpen hat er nichts zu tun und vermutlich mit dem
Quietschen auch nicht.Weiss jemand für was der ist?
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem mit dem Quietschen?
Danke schon mal im vorraus.
Gruss, Michael.
Bei dem offfenen Schlauch handelt es sich vermutlich (ich kenne XM nicht) um den Überlauf des Kühlwasserbehälters.
Bzgl. Quietschen: Schau mal, ob du irgendwo Scheuerstellen entdecken kannst. Das muss eigentlich sichtbar sein.
Arne
vor 11 Minuten, ACCM idefix sagte:
Nein, andere Seite ;)
Hallo und danke für die Antwort.
Der Kühlwasserbehälter liegt auf der anderen Seite.
Scheuerstellen konnte ich auch keine entdecken.
Wenn das Automatikgetriebe auf "N" steht und die die Fest-
stellbremse nicht getreten ist: Wie leichtgängig müssten sich
die Vorderräder (im aufgebockten Zustand) drehen lassen?
Gruss Michael.
