Ausbu Innenraumgebläse
xantiastyle
Hallo
bei meinem CX ist das Innenraumgebläse tot, auf Max Stellung wird es mal dunkler aber er bläst nicht. Ich denke schwergängig und der bekannte regler. Nun wie komme ich an des Teil drann?
Finde leider keine Anleitung.
Chris
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
S1 oder 2 ?
Bei S2 sitzt der Regler vorne im Beifahrerfussraum hinter dem Handschufach.
Aber nur mal so.
Schau mal ob nicht zufällig die Umluft-Taste gedrückt ist. Dann geht der Lüfter auch nicht.
Hab mal das halbe Auto zerlegt bis ich durch einen Tip darauf gestossen bin.
Taste gedrückt und der Lüfter ging wieder :rolleyes:
Sind vielleicht die Kohlen am Lüfterrad selbst , hat es denn vorher schrille Töne von sich gegeben ? Bei meinen war es damals so Serie 1 78 / 79 /83 - bei Klima wird der Lüfter ja mehr genutzt . Kann mich dunkel erinnern hatte diesen von der Motorraumseite ausgebaut .Ob es bei den anfänglichen 80èr noch so geht weiß ich nicht mehr, hatte den Kasten nicht komplett ausgebaut. Richtig ist glaube ich von dem Fahrgastraum aus - da muß die Mittelkonsole heraus glaube ich. Sylvester
Jetzt erzählt doch keine Storries über Kohlen oder Umluft. Selbstverständlich geht das Gebläse auch wenn die Umluftklappe zu ist bei einem 84er mit Klima.
Ersatzrad raus dann sieht man einen Deckel der mit 3 (4?) winzigen Schräubchen in Fahrzeugmitte das Gebläse abdeckt. Wenn der Deckel weg ist sieht man das Gebläse, das auch wieder mit ein paar Schräubchen hält. Um es Anständig auszubauen muss der Luftansaugtrichter gelöst werden, mit etwas Gewalt geht es aber auch ohne Schäden so raus.
Einspruch Euer Ehren !
Zumindest bei Serie 2 bleibt bei Umluft gedrückt der Lüftermotor aus. Habs doch selber live gesehen.
ACCM Thorsten Klute
vor 35 Minuten, Frank M sagte:
Dann stimmt aber irgendetwas nicht, wird die Taste mit den 2 Sternen oder die Taste mit den kreisförmigen Pfeilen gedrückt, wird nur die Umluftklappe am Lufteinlass geschlossen, der Lüftermotor läuft weiter. Das kann mann hören und beobachten, der Antrieb ist unter der Entlüfterdose der Kühlung in der Tiefe sichtbar. Damit wird die Luftzufuhr von außen geschlossen und erfolgt dann durch Öffnungen hinter dem Handschuhfach. Kann übrigens bei allen Modellen, auch ohne Klima, nachgerüstet  werden. Das Karosserieblech ist an den entsprechenden Stellen schon perforiert. Damit kann dann die Wirkung der Heizung etwas verstärkt werden.
Bearbeitet von ACCM Thorsten Klute
ACCM Thorsten Klute
...dann hast auch keine Umluftfunktion.Diese Möglichkeit des Abschaltens der Außenluft gab es auch schon bei späten Serie 1 CX, der Lüftungshebel wurde dafür über die o-Stellung hinaus gezogen.
ACCM Thorsten Klute
"Kein Lufteinlass" ->Wenn Staub, Geruch oder konzentrierte Abgase in den Innenraum gelangen, kann der Außenlufteinlaß durch Druck auf diese Taste voübergehend abgesperrt werden. Luftzirkulation so schnell wie möglich wieder herstellen. So stehts in der BA, ist übrigens zu den alten Serie 1 Modellen ein erheblicher Fortschritt, da dort die von außen eintretende Luft nur angewärmt werden konnte oder nicht.
vor 18 Minuten, ACCM Thorsten Klute sagte:
OK, macht sinn. Fehlinterpretation meinerseits.
Nachtrag:
Bei meinem CX S1 ohne Klima kann ich tatsächlich auch die Frischluft schließen wenn man den Hebel über die »0«-Stellung hinaus nach hinten schiebt. Dies ist tatsächlich nur ein Behelf, um die Außenluft kurzfristig auszusperren und nicht, wie es heutzutage gelöst ist … beim XM steht es sogar in der Bedienungsanleitung, dass die Umluftklappe geschlossen werden kann, um den Wagen durch die Heizung schneller aufzuheizen bzw. durch die Klimaanlage schneller runterzukühlen. Und das geht nur, wenn das Gebläse läuft. Daher würde es mich wundern, wenn das beim CX S2 nicht genau so ist wie beim XM. Ich kann mich an meinen S2 nicht erinnern, ist zu lange her.
vor 2 Stunden, CX Fahrer sagte:
Na ja , bei mir waren es halt  die Kohlen damals -  diese waren verbraucht.
Bearbeitet von sylvester
sagte ich ja -
Alle CX mit Umluftfunktion haben Klima egal ob S1 oder S2
Alle CX ab Kugelascher haben die Funktion "abschluss der Luftzufuhr" ich meine sogar die hatten auch die vorher mit Klima bin mir aber nicht mehr sicher und habe keinen mehr um nachzuschauen.
Bei allen CX kann man die Umluftfunktion so nachrüsten wie Thorsten schon schrieb. Bei den ganz frühen muss man halt das Loch aussägen.
Sylvester, dass es die Kohlen sein mögen ist ja im Bereich des Möglichen, allein was hilft es dem CX Neuling wenn er nicht weiss wie er an die Kohlen kommt und das war schliesslich seine Frage.
Bearbeitet von CX Fahrer
Meine Bedienungsanleitung MJ 84 (S1) gibt keinerlei Hinweis auf eine mögliche Umluftfunktion bei Modellen mit Klimaanlage. Es wird auf keinen Schalter hingewiesen und ich wüsste auch nicht, wo dieser sein sollte. Es gibt auch hier lediglich die Stellung kein Lufteinlass am Gebläseregler.
Die Modelle mit Klimaanlage haben zusätzlich zur Heizung nur den Klimaanlage-Ein-Aus-Schalter. Ist das eigentlich nur ein Ein-Aus-Schalter, obwohl der als Drehregler ausgeführt ist (auch die Grafik am Schalter sieht eher nach »Regler« aus)? Denn die Temperatur wird ja - auch bei Klimaanlage und auch bei Limaanlage mit Heizungsautomatik – immer über den Temperaturhebel geregelt.
Was allerdings der Quatsch soll, dass womöglich bei laufender Klimaanlage der Gebläseregler auf die Stellung kein Lufteinlass gestellt werden kann – und dann auch das Gebläse nicht läuft – kann ich nicht verstehen.
Das ist auch nicht so. Sobald die Klima an ist läuft auch das Innenraumgebläse. Dreht man den Klimaschalter auf Anschlag geht die Heizung auf Umluft. Es gibt keinen Extra Umluft Schalter (leider)
Schiebt man aber den Gebläseschalter nach ganz hinten und ist die Klima aus geht es auch auf Umluft, es gibt keine Zu Stellung wenn Klima vorhanden.
Was bewirkt denn denn (unabhängig von der Umluft-Diskussion) das drehen am Klimaregler ansonsten (außer ein/aus und »auf Anschlag«) – wo doch die Temperatur über den Temperaturhebel geregelt wird? Darüber sagt nämlich die Bedienungsanleitung nichts.
vor 8 Stunden, holza sagte:
Wenn ich mein Handschuhfach ganz öffne geht das Gebläse auf Max-Leistung:o und das schon seit 15 Jahren.So is er der CX.
Dann stößt bei Deinem CX irgendwas an den Leistungstransistor hinterm Handschuhfach und löst nen Kurzschluß aus.
vor 12 Stunden, holger s sagte:
Was bewirkt denn denn das drehen am Klimaregler ansonsten (außer ein/aus und »auf Anschlag«) – wo doch die Temperatur über den Temperaturhebel geregelt wird?
Es bewegt die Umluftklappe dadurch kommt mehr oder eben weniger "warme" Luft in den Luftstrom. Sehr intelligent gemacht wenn man bedenkt wie stark die Heiz/Kühlung des CX ist. Tolle Bastellösung um einer schwachen Konzeption auf die Beine zu helfen. Franzosen eben :)
