Xantia Tür- Verriegelungs- Nupsies innen
Hallo Leute,
hab heute an meiner neuen X1 hinten die Türpappen getauscht. Bei beiden Pappen ist mir beim Ausbau beim entriegeln des Türverriegelungs Gedöns (Das Plastik-Klemmteil, das die Verriegelungsstange klemmt muß ja ausgerastet werden) die kleine Lasche gebrochen. Jetzt bekomme ich den Nupsi nicht mehr fest auf die Stange. Na das Zeug ist 20 Jahre alt und morsch, sollte aber wieder richtig finktionieren.
- Gibt es diese kleinen Teile eigentlich noch Original? (oder sonst woher?)
- Hat da jemand eine Ersatzteil Nummer?
- Hat jemand eine andere Lösung gefunden die Teile zu befestigen?
Wäre dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte.
Fred
Mir ist das gleiche passiert und Rüdiger (kroack) hat mich mit einem Neuteil versorgt.
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Gibt es neu, ca. 7,-vorn und 6,- hinten. Für die ET-Nummern bin ich gad zu faul, der freundliche Lagerist wird sie dir aber nennen. Und damit wärst du in der glücklichen Lage, sie deinerseits dem Lageristen nennen zu können, worauf er die Teile dann endlich ordern kann. Oder einfach bei mir ordern, allerdings sind dann natürlich Versandkosten drauf.
Bearbeitet von TorstenX1
Da hat die Verbindung doch gehakt, als ich vorhin geantwortet hatte, Torsten, da war Deine Antwort noch nicht in der Anzeige.
Sei ruhig ein bischen faul Torsten, ich schicke Dir ´ne Mail.
Fred
Hallo ich brauchte keine Nummer einfach zum Citroen Händler und mit Fahrgestellnummer da im Ersatzteilkatalog suchen bestellen die hinteren sind kleiner mfg
Schön daß es die Teile noch gibt. Wo es doch sonst immer heißt, daß die wichtigen Teile nicht mehr im Programm sind.
Fred
vor 18 Stunden, Henry K sagte:
Veröffentliche bitte mal die Ersatzteilnummern hier.
Laut der gerade gesehenen Rechnung:
Betätigungspin ZV vorne   96029296ZL
Betätigungspin ZV hinten   915971
Fred
Preisempfehlung ca. 6,80 / 6,40 zzgl. Fracht zzgl. individuellen Aufpreis des Vertragshändlers (hoffentlich wird diese Unsitte bald beendet - früher konnte man sich auf  Preise verlassen und war nicht der Willkür der Vertragshändler ausgeliefert).
