Motorschaden Citroen C5 3.0 HDI 240
Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 10:06 schrieb c6saab:
Ganz konkrete Frage: wieviele C5 2,7 HDI/3,0 HDI haben Sie bisher revidiert?
MfG Peter
Aufklappen
Hallo Peter,
bislang haben wir 9 Motoren revidiert.
Liebe Grüße
Team Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 07:29 schrieb Autoland Schwaben:
Hallo Activator,
die Ölverdünnung tritt aufgrund einer Vielzahl von Regenerationen auf, sprich wenn der Motor keine Regeneration komplett durchführen kann und abbricht und kurze Zeit später erneut eine Regeneration starten muss, weil irgendwelche Parameter dies nicht mehr zulassen, Kühlmitteltemperatur z.b. oder der Fahrer den Motor während dessen abstellt ohne es zu merken dass das Fahrzeug eine Regeneration durchführt.
Dieses Phänomen alleine auf die Vollast zu schieben ist nicht richtig, da bei Vollastfahrten an für sich keine Ölverdünnung eintritt.
Liebe Grüße
Aufklappen
Das ist mal eine interessante Aussage. Im Umkehrschluss hiesse das, möglichst keine Regeneration abzubrechen.
Und hier die 3702.33 Dollar-Frage (Umrechnungskurs 20.02.18): wie erkenne ich im laufenden Fahrbetrieb, dass eine Regeneration im Gange ist?
Schöne Grüsse aus Herrenberg,
stefan
Bearbeitet von StefanMartin
Dollarkurs
Die Frage kann ich zumindest teilweise beantworten. Wenn man bei der Fahrt vom Gas geht um mit der Motorbremse zu bremsen dann muss die Momentanverbrauchsanzeige 0,0L Verbrauch anzeigen.... wenn sie das nicht tut und einen höheren Verbrauch anzeigt dann "FAPped" der Motor gerade und der Partikelfilter wird regeniert....dann sollte man den Motor besser nicht ausmachen und noch ein paar m fahren.
Aber ich finde die Aussage auch ganz interessant: Bestätigt meine frühere Annahme. Wenn man mit dem Motor regelmäßig zügig auf der Autobahn unterwegs ist tritt das Problem weniger auf. Stadtverkehr ist tödlich für den Motor.
  Am 20.2.2018 um 11:04 schrieb StefanMartin:
stefan
Aufklappen
Das alles heisst wohl dass jetzt die für eine Überholung benötigte Teile separat lieferbar sind. Offensichtlich direkt von den Teileherstellern. Bislang lieferte PSA nur der komplette Rumpfmotor als Austauschteil gegen einen sehr stolzen Preis.
Wegen der Geschichte mit Ölverdünnung: das stimmt schon, und vielen hier wissen das auch schon lange.Genau aus diesem Grund habe ich das Ölwechselinterval auf 20.000 zurückgebracht.
Gruss Robert
www.c6-friends.nl
Und ich nutze Ihn nur noch für Langstrecke
gruss Uwe
  Am 20.2.2018 um 11:37 schrieb Activator:
Aufklappen
Blöde Frage vielleicht: im Navi bzw. RT3/4/5 gibt es dafür keine Anzeige? Könnte man das freischalten/nachrüsten anderweitig anzeigen?
stefan
Toll, dass sich jetzt jemand hervorgetan hat, der den Motor auch repariert! Nimmt für mich viel vom Schrecken des vorzeitigen Exitus. Trotzdem werde ich leider nie einen C5 oder C6 mit diesem Motor besitzen :( > Teilkasko nebst Steuern würde bei uns im Idealfall 2200 Euro pro Jahr kosten... da lieber in einen XM als Zweitwagen investieren ;)
Autoland Schwaben
stefan
Aufklappen
Hallo Stefan,
für den Laien nicht unbedingt direkt zu erkennen, jedoch wenn man bereits den Fuß aus der Türe hängen lässt spürt man die enorme Hitze die dabei auftritt, oder auch im Bereich des Endtopfes wird es sehr heiß. Leider ist es anders nach unserem Kenntnisstand nicht möglich dies auf die schnelle zu erkennen.
Liebe Grüße nach Herrenberg :)
  Am 20.2.2018 um 12:06 schrieb badscooter:
Aufklappen
Von Reparieren habe ich nichts gelesen (bis auf den Kolbentausch). Es wird ein vorbeugender Lagertausch ( Pleuellager, Hauptlager) nebst Dichtungen und Ölpumpe angeboten.
"Austausch aller Lager inkl. aller benötigten Materialien ( Lagerschalen, Ölpumpe, Kopfdichtungen, Schrauben etc. etc. )"
"Bei maximal 200 tkm empfehlen wir den Austausch der Pleuel ( hier fehlt der Bindestrich) und Hauptlager inklusive der Ölpumpe."
Ronald
Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 11:46 schrieb arconell:
Gruss Robert
www.c6-friends.nl
Aufklappen
Hallo Robert,
die Teile sind von PSA nach wie vor nicht lieferbar ;)
Liebe Grüße
Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 12:28 schrieb Ronald:
Ronald
Aufklappen
Hallo Ronald,
danke für den Hinweis mit dem Bindestrich aber ein Hinweis von uns, bitte den ganzen Text lesen ;)
Zitat:
  Am 19.2.2018 um 13:29 schrieb Tim Schröder:
  vor 23 Stunden, Tim Schröder sagte:
Der Schaden war im August 2016, ich nehme mal schwer an, dass sich das erledigt hat.
Euer Angebot klingt aber interessant (nicht für mich). Allerdings sind bei diesen Motoren meist Kurbelwellenschäden (Schwere Lagerschäden, Wellenbruch, Pleuelabriss) das Problem. Könnt ihr das auch zu einem fairen Kurs machen? Das wäre eventuell für den einen oder anderen interessant, wenn das Pleuel nicht schon den Block durchschlagen hat.
Hallo Uwe,
insofern der Block nicht durchgeschlagen ist können wir nahezu alle Schäden beheben. Bei Lagerschäden muss im Einzelfall geprüft werden inwiefern die Pleuelzapfen beschädigt worden sind.
In den meisten Fällen können wir die Kurbelwelle schleifen lassen.
Natürlich können auch wir nicht zaubern, sprich wenn die Kurbelwelle gebrochen ist oder ein Loch im Block besteht, müssen diese ausgetauscht werden.
Daher rate ich jedem 2,7 Hdi oder 3,0 Hdi Fahrer rechtzeitig zu reagieren und bei den kleinsten Anzeichen den Motor überprüfen zu lassen.
Bei maximal 200 tkm empfehlen wir den Austausch der Pleuel und Hauptlager inklusive der Ölpumpe. Die Überprüfung der Injektoren ist demnach obligatorisch.
Diese vorbeugende Maßnahme spart den Kunden viele unnötige Kosten im Vergleich zu einer Reparatur eines Motorschadens.
Liebe Grüße
  Am 20.2.2018 um 12:28 schrieb Autoland Schwaben:
Hallo Stefan,
Aufklappen
Hallo Team Autoland Schwaben,
danke für die Antwort.
Könnte man diesen Vorgang elektrisch abgreifen, und auf eine Anzeige/Lampe/LED an einer diskreten Stelle (z.B. Fahrerseite, unten links) auf das Armaturenbrett legen? Regeneration am Laufen, LED an - keine Regeneration, LED aus. Falls ja, wie ist der Aufwand beim Team Autoland Schwaben für diesen Einbau einzuschätzen?
Noch eine Frage an die Lexia-Spezialisten: teilt einem das Fahrzeug über die Lebenszeit mit, wieviele Regenerationsvorgänge durchgelaufen sind, bzw. abgebrochen wurden? Wäre auch noch eine interessante Info.
stefan
  Am 20.2.2018 um 12:42 schrieb StefanMartin:
Aufklappen
Das glaube ich nicht. Da der Vorgang aus unterschiedlichen Maßnahmen / Anweisungen des Motorsteuergerätes bestehen kann, wird man da kaum eine Anzeigemöglichkeit künstlich herstellen können. Man kann es aber hören (der Motor läuft etwas brummiger) und an der Momentanverbrauchsanzeige erkennen. Der Verbrauch steigt bei der Regenerierung deutlich an und sinkt beim Schiebebetrieb auch nicht mehr auf Null ab. Die Momentanverbrauchsanzeige kann beim C5 so programmiert werden, dass sie den Mehrverbrauch beim Fappen anzeigt oder nicht. Das muss man in der BSI-Konfiguration entsprechend einstellen. Ob das auch für den C6 gilt, weiß ich nicht.
Aufklappen
Gute Frage. Ich glaube nicht. Die Diagnose zeigt soweit ich weiß nur an, wie lange die letzte Regenerierung her ist (in Km) und in welchem Kilometerbereich die letzten Regenerierungen durchschnittlich  durchgeführt wurden. Wie viele das waren, wird, so glaube ich, nicht angezeigt.
Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 12:57 schrieb Tim Schröder:
Aufklappen
stefan
Aufklappen
Hallo Stefan,
eine Möglichkeit wäre das Signal vom Abgastemperatursensor abzugreifen und eine Anzeige ins Fahrzeug zu legen.
Liebe Grüße
Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 13:22 schrieb Autoland Schwaben:
Hallo Stefan,
Liebe Grüße
Autoland Schwaben
Aufklappen
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der DPF über einen eigenen Sensor verfügt, und die Temperatur liefert? Die Idee ist, wenn ich das richtig verstehe, bei einer Temperatur > z. B. 450 Grad brennt die LED? Weil ohne Regenerationsvorgang muss die Temperatur im DPF immer niedriger sein. Korrekt?
Wenn das so ist, wäre das IMHO kein grosser/ein vertretbarer Aufwand.
Schöne Grüsse,
stefan
Von Reparieren habe ich nichts gelesen ....
Ronald
Aufklappen
Naja, dann hast du vielleicht eine andere Version des Forums, denn bei mir steht im ersten Beitrag von Autoland:
"Hallo Marco, konnte dir schon geholfen werden? Wir reparieren diese Motoren zu fairen Konditionen."
  Am 20.2.2018 um 07:19 schrieb bx-basis:
Nur für den Aus- und Einbau braucht man sicher keine 32 Stunden sondern vermutlich für das erneuern des Motors, d.h. diese 32 Stunden umfassen den Umbau der gesamten Peripherie vom alten an den neuen Motor.
Aufklappen
Ohne, dass Du Dich auf den "Schlips getreten" fühlst. Diese Aussage triffst Du anscheinend mit völliger Unkenntnis der Materie und dann sollte man sie besser unterlassen!
Nachdem mich am 26.11.2016 der "plötzliche" Motortod meiner geliebten Schwebeelse ereilte, habe ich bei fünf verschiedenen :) angefragt. Reiner Aus- und Einbau. Warum? Ich hätte einen gebrauchten, noch wenig gelaufenen 3.0 V6 HDI 240 aus Holland für keine 3.000,-- € erhalten können und diesen dann in meiner Schwebeelse einbauen lassen. Ich erhielt Kostenvoranschläge, die sich von 32 bis auf 36 Stunden auf den reinen Aus- und Einbau beliefen. Also halten sich alle schön an die Vorgaben vom Hersteller. Der Günstigste war übrigens der hier im Forum gern erwähnte und vor allem auch als vertrauenswürdig geschätzte Hr. Benz in Offenburg, der u.a. auch mit dem hier vertretenen Uwe befreundet ist.
Wer es unter dieser Zeit schafft, macht es wohl in aller Regel nicht gewissenhaft oder doch zumindest schludriger und würde von mir keinesfalls den Zuschlag für diese Aufgabe erhalten. Wenn Du es in der Hälfte der Zeit schaffen willst, gerne. Dann arbeitest Du aber wohl auch gerne für "Nüsse" oder? Dann kannst Du es auch direkt für umsonst anbieten, wenn Du unbedingt möchtest!
Hatte in dieser Zeit auch sehr viel im Netz recherchiert, ob sich vielleicht nicht doch einer findet, der mir den Motor irgendwie doch noch günstiger hätte instand setzen können. Dabei fiel mir eine Adresse aus dem süddeutschen Raum, Nähe Ulm auf, der sich auch u.a. auf Gasumrüstungen spezialisiert hatte. Der machte mir ein schriftliches Angebot, welches sich ebenso auf ca. 3.000.-- € belief. Nach weiterer Recherche durfte ich auch seine reichlich unrühmlichen Bewertungen lesen, in denen ausdrücklich vor diesem Betrieb immer wieder und eindrücklich gewarnt wurde. Die meisten Autos mit Motorschaden wurden von dieser Firma nach Polen verbracht, dort sehr liederlich "zusammen gekloppt" oder teilweise nicht mehr wieder ausgeliefert, also auf gut deutsch von dieser Firma gestohlen! Auf jeden Fall immer wieder nur mit großem Theater verbunden.
Ich denke, wenn sich hier jemand für die Mortorrevision anbietet, sollte man das Angebot einmal annehmen und ausführlich tetsten. Gilt natürlich nur für den, den es betrifft und dann hier seine Erfahrungen schildern. Hilfreich könnte es bestimmt auch sein, wenn man sich bei den bisherigen neun Kunden erkundigen dürfte, wie sie mit dem Dienst der Firma Autoland Schwaben denn so zufrieden waren. Wer sich hier so offenherzig präsentiert, wird dagegen wohl nichts einzuwenden haben, oder?
Alles was neu ist, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Genau eine solche Firma hätte ich mir im Frühjahr 2017 gewünscht, hätte meine Else noch gelebt. Jetzt, wo es dieses Angebot anscheinend wirklich zu fairen Konditionen gibt, hat der 2.7'er wie auch der 3'er Motor wohl wirklich seinen "Schrecken" verloren. In England gibt es ja schon länger die Möglichkeit, diese Motoren wieder instand zu setzen. Wurde ja auch wirklich langsam einmal Zeit, dass das hier auch geht!
In diesem Sinne viel Erfolg und gutes Gelingen!
Gruß vom Hochrhein
Rainer
Bearbeitet von DJ Ray
Nichtkürzerals6Zeichen
Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Menge gelernt durch die Postings des schwäbischen Autolandes plus der hier naturwüchsig vorhandenen Experten.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen:
1. Wenn es keine Teile von PSA oder Jaguar/Ford gibt, woher, d.h.: von welchem Hersteller kommen dann die prophylaktisch ausgetauschten Lagerschalen?
2. Wenn man den Tausch machen würde, was ist dann mit den Turboladern? Meine pfeifen seit 100.000 km, haben aber die Leistung, dennoch könnte die ja auch mal irgendwann fällig sein. Ist es sinnvoll, die dann gleich mitzumachen?
3. Dieses dämliche Thermostat-Gehäuse... Tauscht man das ebenfalls mit, weil man da gut dran kommt, wenn der ganze Motor raus ist oder phantasiert hier der Laie (=ich)?
4. Woher kommt beim schwäbischen Autoland diese Spezialisierung auf den PSA 2,7/3,0 l HDI? Frankophilie?
5. Gibt es einen Unterschied in der Schadenshäufigkeit zwischen 2,7 und dem 3,0 L? (Hier im Forum liest sich das ein bisschen so.)
Marcus
Hallo Marcus,
habe gerade einmal noch kurz gegurgelt und bin bis jetzt auf wirklich einhellig gute Bewertungen dieser Firma gestossen. Spricht wohl nur für sich und "schei..." kann ich mich ärgern, das es sie seinerzeit für mich nicht gab.
Was Deine Fragen betrifft. Es ist sicherlich nicht das dümmste, die Sachen gleich mit zu wechseln. Deshalb hatte ich mich dann nämlich auch dagegen entschieden, weil noch einmal ein ganzer Batzen an Stunden hinzugekommen wäre. Der Ein- Ausbau der Turbos, die Reinigung bzw. Revision dieser. Der Austausch der Ölpumpe gegen eine neue. Die im Austauschmotor hatte zwar auch nur 84.000km drauf, wäre mir aber egal gewesen. Im englischen Jag-Forum wird der Austausch der Pumpe beim selben Motor bei umgerechnet 120.000 km empfohlen.
Hinzu wäre noch Reinigung oder evtl. Austausch von den AGR's gekommen sowie auf jeden Fall die Überprüfung der Injektoren...wenn man eben schon einmal dabei ist. Letztendlich wäre ich auf insgesamt über 8.000,-- € für alles gekommen und das war mir für eine Else mit gut 332.000 km einfach zuviel. Dann kommen ja auch wieder Federbeine etc. pp.
...the never ending Citroen story halt ;):D
Gruß vom Hochrhein
Rainer
Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 16:04 schrieb DJ Ray:
Gruß vom Hochrhein
Rainer
Aufklappen
Bearbeitet von Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 12:32 schrieb Autoland Schwaben:
Aufklappen
Was ist denn konkret aus anderer Quelle lieferbar: Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Motorblock, Zylinderkopf?
Ronald
die Motoren werden ja wohl nicht aus Luft und Schlagsahne zusammengezimmert. Also wird es sehr wohl Hersteller für die paar Teile geben, aus denen ein Motor so besteht.
Anscheinend haben sich die involvierten Autohersteller für 10 Jahre zusichern lassen, es kommen keine Einzelteile auf den Markt, egal ob für Vertragswerkstätten oder Freie.
Man läßt sich ja nicht gern die Butter vom Brot klauen.
Warum erst so spät ist auch klar. Dieser Motor war/ist ja nicht gerade ein Volumenmodell, also interessiert sich fast kein Einzelteilehersteller dafür und bis zu einem gewissen Zeitpunkt war man sich ja wohl auch sicher, dieser Diesel läuft "problemlos" so lang wie andere auch, u.s.w.
Konnte ja niemand ahnen, dass die Konstrukteure sich mit Rotwein und Ale zugeschüttet haben müßen, während sie da am konstruieren waren.
Wenn ich als Werkstatt  anbiete Motoren zu retten  - was offensichtlich für andere nicht möglich ist - und wenn ich mir da im Vorfeld die Möglichkeiten dazu erarbeitet habe, hätte ich keine Lust Teilequellen etc auszubreiten.
Ich sehe das Angebot hier für den nicht so arg reparaturbegabten Autonutzer seinen Wagen nicht verschrotten zu müssen.
Eine Diskussion über Details und  auch aus der allzu misstrauischen Ecke pauschal hier auszubreiten macht keinen Sinn.
Wer Bedarf hat soll direkte Besprechungen machen.
Es entsteht hier für mein Gefühl eine ungesunde Stimmung für Leute die von außen zu uns stoßen und uns weiterhelfen wollen.
Ich hoffe ich habe die richtigen Worte gewählt..
Etwas nachdenklich  Rü
  • Like 3
Autoland Schwaben
stefan
Aufklappen
Hallo Stefan,
dies wäre mit etwas Aufwand sicherlich umsetzbar, jedoch können wir aus zeitlichen Gründen uns solchen Dingen leider nicht widmen, das Tagesgeschäft hat immer Vorrang :)
Ein Tipp am Rande: Wenn man mindestens 1 mal im Monat eine Autobahnfahrt über ca.20-30 km mit einer Drehzahl über 2500 U/min. durchfährt hilft das immens dieses Problem einzudämmen, da dann in der Regel die Selbstverbrennungstemperatur des Rußes von ca.600-650 Grad ( Bei PSA mit Eolys ca. 400-450 Grad ) Celsius erreicht werden und der Partikelfilter somit sich regenerieren kann.
Dies gilt im übrigen für sämtliche Dieselfahrzeuge mit Werksseitigem Rußpartikelfilter. Und natürlich die vom Hersteller vorgeschriebenen Wechselintervalle der DPF's immer einhalten!
Liebe Grüße
Autoland Schwaben
  Am 20.2.2018 um 18:25 schrieb kroack:
Aufklappen
Hallo kroack,
vielen Dank für das Statement!
Wir wollten mit unserem Auftritt hier im Forum lediglich  allen Betroffenen die Möglichkeit bieten, dass diese bei Bedarf gerne sich an uns wenden können bevor ein Komplettmotor eingebaut wird oder das Fahrzeug im Schrott landet. Diese Motoren finden wir persönlich sehr gut und haben uns damals lange Gedanken gemacht und auch etliche Wochen und Monate sind ins Land gegangen bis wir das notwendige Netzwerk hergestellt haben, die uns diese Reparatur ermöglicht. Insofern gibt es unsererseits natürlich auch keine Informationen darüber, wir bitten hier um Verständnis.
Wie du bereits erwähnt hast sollten sich die Betroffenen direkt an uns wenden, unsere Kontaktdaten sind im Netz zu finden aber ich stelle diese gerne nocheinmal hier ein.
Autoland Schwaben
Am Römerfeld 13
71149 Bondorf
Tel.: 07457/9313840
Fax: 07457/9313841
Email: info@autoland-schwaben.de
www.autoland-schwaben.de
Liebe Grüße
