Hallo Freunde
Beim Starten,drehen des Schlüssels,werden im Tacho alle Anzeigenlampen dunkel und vom Steuergerät ist ein Klackern zu hören.Selbst die Warnblinkanlage ist ohne Funktion.Drehzahlmesser und Tacho zappeln herum.
Batterie ausgetauscht,läuft wieder,kein Fehler auszulesen.Nach 2 Tagen wieder das selbe Problem.Batterie ab,an läuft wieder.Lichtmaschine und Batterie ist ok.
Kabelverbindungen überprüft und Anschlüße gereinigt.
Wo ist der Fehler?
Massekabel auf dem Getriebe oder Batterieklemmen sagt meine Glaskugel.
  • 4 Wochen später...
Ruhestrom messen......
Bearbeitet von hglipp
  • 2 Monate später...
Hallo
Es ist wieder soweit.Wie bereits beschrieben geht der Xsara einfach aus und springt danach wieder an als wenn nichts gewesen wäre.Läuft sonst einwandfrei.
Kann es die Wegfahrsperre sein?
Mit verzweifelden Gruß Werner
Hast Du eine neue oder eine andere Batterie verbaut ? Oft reicht die Spannung noch zum Starten, läßt aber alles andere spinnen, wenn zu niedrig. Die erwähnten Massepunkte kontrolliert ?
Klingt für mich nach einem Zündschlossproblem, vom XM kenne ich solche Symptome.
Hallo Freunde.
Batterie ist neu,Massekabel,Stecker,usw sind überprüft und ok.
Werden mal das Zündschloß überprüfen wie vorgeschlagen.
Danke für die Hilfe.
Werner
Ich zerlege gerade einen Xsara 2001 wenn du was brauchst ?
