Xantia X 1 Außentemperaturanzeige nachrüsten
Da ich jetzt endlich mal die lackierten Spiegel montiert habe, habe ich festgestellt, das eh schon 3 Kabelstränge im Auto liegen und der  " neue " Spiegel den Fühler hat. Also ist ja durch die Tür ins Auto wohl der Kabelstrang schon vorbereitet. Jemand schon mal Erfahrung damit ?
Danke Rü
Das würde mich auch interessieren. An meiner neuen X1 stört mich noch, daß hier die Außentemperaturanzeige fehlt.
Fred
  • 4 Jahre später...
Da ich nun ein defektes  Kombinstrument tauschen muß und das neue mit Außentemperaturanzeige ist, was brauch ich  damit es anzeigt ?
Also Spiegel incl Sensor ist klar -
vor 12 Minuten schrieb kroack:
der Sensor reicht. Spiegel ohne Sensor haben einen Deckel, den man herausnimmt und den Sensor einsetzt.
An der X1-Tachoeinheit, Modelljahr 1994: Grüner Stecker, 15-polig:
• Kontakt 2: Masse (sollte immer vorhanden sein)
• Kontakt 14: Temperatursensor, Kontakt 2
• Kontakt 15: Temperatursensor, Kontakt 1
• Kontakt 1: Plus Strom über Sicherung 12
Abweichung bei Modelljahr 1996: Strom über Sicherung 2 und die beiden Sensorkontakte vertauscht (wahrscheinlich egal, dürfte nur ein temperaturabhängiger Widerstand sein).
Hi Andreas
Das andere Problem ist das bei dem anderen Cockpit die Airbaglampe woanders sitzt und auch anders verklemmt ist.
Es ist kein Fehler hinterlegt und die Lampe bleibt an.
Ich hab jetzt ein weiters Cockpit das passt gefunden natürlich ohne Temp-anzeige.
Schon komisch das beim X 1 Kombi 2,1 TD soviel Unterschiede sind.
Von hinten sehen alle 3 unterschiedlich aus.
Ich bau jetzt mal alles wieder zusammen und sehe ob der Rest funzt.
Ansonsten glaub ich haben wir schonmal ne Lötaktion gemacht mit der ausfallenden Tachonadel
vor 54 Minuten schrieb kroack:
die Airbaglampe gibt es ab Orga 6965 (bzw. sie hat ab dieser Nummer eine Funktion). Eigentlich sollte sie immer im rechten Feld ganz links oben sein. Bei den ersten Xantias war an dieser Stelle eine Hydractiv-Lampe, die aber nicht beschaltet ist.
Bis 6964 war die Airbaglampe im Lenkrad. Und die Diagnosebuchse war ausschließlich mit dem Gurtstraffer-Steuergerät verbunden, welches keine Kontrolllampe hat.
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas
Tu ich Dir leider widersprechen ,
die Airbaglampe von dem Schlachter  Orga 7091 mit Sagem Cockpit sitzt eine Reihe unter der üblichen Position ganz rechts.
Jetzt ist ein Marelli Cockpit drinn da ist die Airbagleuchte so wie Du beschreibst und da geht auch alles wie es soll... vorher war auch ein Sagem verbaut....Airbagleuchte ganz oben.
Hat mich auch gewundert.... keines der Autos  macht einen verbastelten Eindruck...
Lustig ist auch das nur einer eine Standlichtkontrolle hat und auch eine Gurtbelegungsanzeige
interessant, man lernt jeden Tag etwas dazu! Marelli gab es auch? Ich kenne nur Sagem und Jaeger.
Habe Sagem (aus Orga 7239) und Jaeger (aus Orga 6825) hier, die sind in der Belegung der Lämpchen identisch. Im rechten Feld rechts unten ist der Nebelscheinwerfer. Ganz rechts unten ist das Nebelschlusslicht. Die Nebelkontrollen im Armaturenbrett sind zwischen 7010 und 7137 eingeführt worden, als die Nebelschalter vom Armaturenbrett in den linken Lenkstockhebel kamen.
Die Standlichtkontrolle gab es eigentlich nur bis Modelljahr 1995, ganz rechts unten, also unter dem Abblendlicht.
Die Gurtkontrolle ist bei allen meinen Tachoeinheiten im rechten Feld, untere Reihe, dritte Lampe von links (rechts neben der Handbremse). Ich glaube, die wurde nur bei Modellen für Skandinavien benutzt.
Der Tacho-Schaltplan für Modelljahr 1994 stimmt zumindest bei meinem Sagem-KI nicht ganz, und zwar sind die diversen Plus-Zuleitungen intern nicht miteinander verbunden.
Magneti Marelli KIs gibt es nicht... oder ich würde mich sehr wundern.
Die Geschichte mit der anderen Position der Lampe und dem permanenten Brennen liegt an der Orga. Die Eingänge ins KI sind anders geschaltet und müßten fahrzeugseitig geändert werden, um einen korrekte Funktion statt Dauerbrennen zu erhalten.
Sinnvoller ist es, sich das passende Kombiintrument zu besorgen, erkennbar an der Position der Airbagleuchte. Umstellung war nach meiner Erinnerung ziemlich genau bei 70xx.
