Ihr kennt ja sicher alle das Problem der langsam verendenden Schalter für die Fensterheber. Erst wird das Fenster immer langsamer bei Auf- und Abfahren, dann muss man immer fester auf den Schalter drücken und irgendwann fährt das Fenster entweder nicht mehr runter oder nicht mehr hoch - was noch blöder ist. Schuld daran ist wohl der hohe Strom, der über den Schalter fließt. Gemessen haben wir bis zu 16 Ampere, wenn der Endanschlag erreicht wird. Jedes Mal, wenn man dann den  Schalter loslässt, ensteht ein Abreisfunken, der mit der Zeit die Kontakte im Schalter abnutzt. Irgendwann geht dann nichts mehr.
Da gute gebrauchte Schalter immer seltener werden und die vorhandenen immer mehr Kontaktprobleme bekommen, habe ich mir eine Lösung überlegt. Natürlich gemeinsam mit einem Dipl.-Ing., denn ich habe nur Ideen und keine Ahnung. Der eigentliche Betriebsstrom fließt dann nicht mehr über den Schalter, sondern über zusätzliche Relais. Am Schalter liegt dann nur noch die Schaltspannung für das Relais an und das sind nur 130 mA. Das alles kennen wir ja schon von den Lichtschaltern für die S1.
Seit gestern ist nun der erste Prototyp fertig und das funktioniert super. Di8e Fenster fliegen jetzt fast auf und zu. Die Relais können dabei eine Last von 50 A bei 12 V aushalten und sind mit den max 16 A lange nicht an der Belastungsgrenze. Jetzt werden die Schalter noch ein wenig aufgearbeitet und dann sollte hier lange Ruhe sein.
Da ich sicher nicht der Einzige mit dem Problem bin, habe ich meinen Unterstützer darum gebeten, doch mal ein paar von den Sätzen zu konfektionieren. Dann sind die Relais so verkabelt, dass man nur noch die vorhandenen Stecker abziehen und die Relais dazwischen-stecken muss. Falls also jemand Interesse an dieser Lösung hat, kann er sich bei mir melden und die fertige Lösung käuflich erwerben. Die Kalkulation steht noch nicht ganz, aber es wird wohl auf einen Preis von ca, 40 € pro Fenster hinauslaufen. Wenn man also die beiden vorderen Türen versorgen will würden Kosten in Höhe von ca. 80 € zuzüglich Versandt anfallen.
Liest sich interessant.
Ich bin neu hier & mit "neuem" CX.
Da werden sich zukünftig sicher noch einige Problemchen ergeben. ;-)
Bearbeitet von timmS
Hallo Thomas,
wie sieht es bei der Relaisvariante mit der Automatikfunktion ,zB beim Turbo aus.
Ist die weiterhin  gewährleistet.
Peter
Wer die Automatikfunktion hat, braucht diese Relais nicht, denn in de Automatiksteuerung sind über Relais geschaltet. Dazu gibt es von mir auf meiner Homepage auch eine Anleitung wie man das machen kann, so dass alle Fenster eine Automatikfunktion haben, und das ohne Schalter austauschen zu müssen....
tolle Sache! Wo ist denn Deine Homepage?
Und gleich eine Offtopic-Frage: Sind die Serie 2-Scheinwerfer vom Werk aus relaisgeschaltet?
Die Frage nach der Homepageadresse stellt sich mir auch :)
vor 20 Minuten, MiNiKiN sagte:
Man schaue in sein Profil und werde fündig ;)
http://www.hm-electric.de
Die Scheinwerfer sind ab Werk nicht über Relais geschaltet, insbesondere bei den Doppelscheinwerfern mit 2x Fernlicht ergibt das im Bereich des Lichtschalters einen schönen Handwärmer für kalte Tage...
Bei Fensterhebern mit Automatik sind bereits Relais verbaut. Soweit mir bekannt, sind die Scheinwerfer beider s2 über Relais geschaltet.
Jeder kann sich so eine Schaltung auch leicht selber bauen. Die Relais gibt es ja zu kaufen und die Verkabelung ist kein Geheimnis. Für mich ist das aber nix, da ich weder Ahnung von Elektrik noch vom Löten habe. Daher habe ich mich um eine fachkundige Unterstützung gekümmert. So kam dann die Idee, das ganze so zu Konfektionieren, dass jeder Laie das einfach einbauen kann...
Finde ich super !!!!
Tolle Idee.
Ich wusste bisher nicht das es auch automatische Fensterheber gab.
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
Das ist nicht ganz richtig. Beim S2 mit Doppelscheinwerfer ist das Fernlicht über ein Relais angesteuert. Leider haben die Konzeptöre das richtig intelligent gemacht. Ein Relais hinter den Lichtschalter und dann die dünnstan Kabel an die Scheinwerfer damit die Heizung dann eben in den Drähten geschieht anstatt an den Funzeln.
Fensterheberrelais, na fahrt doch CX S1 der braucht solche Basteleien nicht, schaden tut es aber nicht.
vor 36 Minuten, CX Fahrer sagte:
Wieder was gelernt. Den Lichtschalter hatte ich bislang nie demontiert, ich wußte nur dass es im Motorraum keine Relais für die Lampen gibt.
OK, dass erklärt auch, warum die Basis ein Relais für den Lichtschalter des S2 anbietet.  Dann wurde also nur das Fernlicht über Relais geschaltet und das Abblendlicht nicht. Tolle Wurst. Aber in F fährt man ja auch meist mit Fernlicht...
Da werde ich auch gleich mal Nachrüsten uns mich überraschen lassen, wie hell die Scheinwerfer dann werden...
Es wird spürbar heller, zumindest kann ich das vom BX sagen. Da habe ich Tagfahrlicht eingebaut nach dem originalen Schaltplan der skandinavischen Version, das Abblendlicht wird beim Einschalten der Zündung über ein Relais im Motorraum versorgt statt über den Schalter. Wenn man dann über den Lichtschalter das Abblendlicht einschaltet ist es tatsächlich etwas dunkler, es geht also offensichtlich einiges an Spannung flöten.
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Genau - motiviere mich!
Gibt es eigentlich irgendwo die passenden Steckergehäuse zu kaufen? Die Stecker selber sind ja kein Problem, aber die Gehäuse kann ich nirgendwo finden. Zumindest habe ich bei den bekannten Elektronikhändlern nichts passendes gefunden. Wäre ja schön, wenn man den Satz Relais nur eben umstecken müsste. Also falls jemand eine Bezugsquelle kennt...
Die Steckergehäuse für Relais?
Gibt's bei der CX-Basis
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Deine Frage richtig interpretiert habe. Ich nehme aber an, Du meinst einen Relaissockel oder -halter. Wenn Du diese Begriffe in der Bucht oder der Suchmaschine Deiner Wahl eingibst, solltest Du fündig werden. Da gibt's die wildesten Sachen, sogar mit integrierten Sicherungen.
Schönes Wochenende und Gruß,
Thomas
Ja ne, ich meine die originalen Stecker, die im CX verbaut sind. Da ich ja an zwei Stellen in den vorhandene Kabelbaum eingreifen muss, wäre es natürlich am einfachsten, wenn ich die Relais nur dazwischenstecken müsste. Dazu müsste ich die originalen Steckergehäuse (männlich und weiblich) haben. Die Stecker selber sind ja kein Problem, da es die im Handel zu kaufen gibt - nur die Gehäuse sind nirgendwo gelistet.
Meinst Du die Stecker die auf den Schaltern der Fensterheber stecken ? Wenn man weiß wo man suchen muß findet man auf der Seite von Citroen Service (ET-Katalog) einen Katalog mit Klein- und Normteilen, da sind auch die ganzen Steckergehäuse gelistet. Was davon noch erhältlich ist weiß ich natürlich nicht...
Am 13.9.2016 at 13:20 , bx-basis sagte:
Ich meine genau diese Steckergehäuse. Und die, mit denen die übrigen Kabel innerhalb der Tür zusammengesteckt sind 4-Polig, 5-Polig und 2-Polog meine ich.
Das mit dem ET-Katalog ist ein guter Hinweis - zum Glück weist du wo man suchen sollte :-)
Dann werde ich mir diesen Katalog mal ansehen und beim Freundlichen Anfragen, was er davon noch ordern kann...
Und wo sucht man richtig??? Bin wohl zu blöd...
