Magnetkupplung am Klimakompressor testen?
Ich möchte gerne die Magnetkupplung an einem ausgebauten Klimakompressor testen. Ich möchte gern wissen, ob sie funktioniert und mal ausprobieren, wie sich dann der Kompressor drehen lässt, also ob zumindest dem Gefühl nach die Lager in Ordnung sind.
Beim Kompressor des Xantia V6 gibt es dafür einen zweipoligen Stecker.
Also hab ich das Kompressorgehäuse auf Masse gelegt und Plus auf die Steckkontakte, einzeln und auch auf beide, aber es hat sich nichts getan. Was mache ich falsch? Im Auto liegt erstaunlicherweise auf beiden Zuleitungen Masse an (Motor aus, Klimaanlage ist nicht gefüllt.)
Und noch ne Frage: Ist ein kleines axiales Spiel (kein Eiern oder so) der Magnetkupplung noch in Ordnung? Die lässst sich so ein ganz klein wenig mit harten Anschlag hin- und herbewegen.
Danke, Jürgen
Bearbeitet von Juergen_
Ich bin davon ausgegangen, daß die beiden kontakte mit 12V beaufschlagt werden müssen.
Einer auf +, der andere auf -. Über Masse läuft das nicht.
Axiales Spiel muß in der Kupplung sein.  Der Elektromagnet zieht die Kupplungsscheibe an und erzeugt damit die Verbindung. Ohne Strom soll da je nichts scheuern.
Fred
auf den steck + und - 12 Volt. dann zieht die Kupplung an.
Danke Euch beiden, das wird morgen getestet!
