XM (Xantia) 2.1 Diesel: Länge Keilriemen HD- Pumpe
Nun bin ich etwas verwirrt: Heute mal Flachriemen und Keilriemen am XM tauschen wollen (also Y3, getrennte Riemen).
Flachriemen problemlos. Riemen HD- Pumpe: Länge 1090 lt. Teilehändler und auch Citroen für meinen XM richtig. Aber der neue geht nicht rauf. Pumpe ganz gelöst, nicht weiter zu schwenken. Auf dem alten Riemen (QH) ist noch schwach 1090 zu erkennen.
Dann beide Riemen vermessen: Der neue (Conti): tatsächliche Länge 1085 mm, also weniger als Soll, der alte Riemen hat jedoch 1100 mm, also mehr als Soll.
Lt. Citroen gab es die Länge 1100 bis Orga 04991, jedoch ist mir nicht klar, was da verändert wurde.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist die tasächliche Länge der (neuen) Riemen oft abweichend, habe das bisher nie vermessen.
Fakt ist, dass ich nun einen neuen Riemen mit tastächlicher Länge 1100 benötige, aber verstehen tue ich das nicht. Die Riemenscheibenabmessungen sind übrigens korrekt, da ist also nichts anderes verbaut.
Holgi
Die Franzosen haben z .T.  Li als Angabe, sprich gemessen Länge innen und nicht LA Länge außen. Sagte mir mal ein Lieferant. Steht dann eben 1090LI
Du hast nicht mit einem Schraubenzieher den Riemen am Scheibenanfang reingehalten und den Motor von Hand gedreht und dann mit dem Schraubenzieher den neuen Riemen in die Rille geführt ? Das hilft bei Knappheit ganz gern.
