an meine DS3 (Bj. 06/2010) muss man den Drehschalter am Lichtschalter zweimal nach vorne Drehen damit die Nebelschlussleucht angeschaltet werden soll.
Bei einmal Drehen gehem die Nebelscheinwerfer (grünes Symbol im Kobiinstrumentleuchtet auf und die Lamben am Auto leuchten auch) an aber beim zweiten drehen geht leider nicht die Nebelschlussleuchte an (werder das amber-farbene Symbol im Kombiinstrument noch die Lampe hinten Auto leuchten.
Was kann das Problem sein ?
Für eure Tips schonmal vielen Dank im Voraus,
Zunächst einmal hat das Lämpchen in der Instrumententafel nicht damit zu tun, ob Spannung an der Nebelschlußleuchte anliegt oder nicht. Die Kontrolle zeigt nur an, ob das Buskommando "Nebelschlußleuchte soll brennen" anliegt. Der Schalter geht offensichtlich, allerdings geht es vom Lenkrad schon per Bus weiter. Vorstellbar ist, daß schon die Elektronik am Lenkrad das Kommando für die Nebelschlußleuchte nicht erzeugt. Der nächste Kandidat ist die BSI (der Sicherungskasten unter dem Lenkrad, der diese Buskommandos verarbeitet). Die BSI schaltet die Nebelschlußleuchte tatsächlich ein. Da könnte durch eine Macke die Nebelschlußleuchte in der Software tatsächlich auskonfiguriert sein. Dann kann die Elektronik am Lenkrad so viele Kommandos schicken wie sie will, die Leuchte geht nicht an.
Mit einem Diagnosegerät bekommt man das schnell heraus, wo das Kommando steckenbleibt. Die Elektronik am Lenkrad ist ein heißer Kandidat.
Hat das Auto eine Anhängerkupplung?
Danke für die ersten Reaktionen auf meine Frage.
Zur Frage von Tim Schröder, nein das Auto hat keine Anhängerkupplung.
Dann fällt ein Hauptverdächtiger (AH-Steckdose) aus und man muss dann wirklich sehen, ob das Nebelschlusslicht einprogrammiert ist.
Es war eine fehlerhafte Codierung im Steuergerät - 15 Minuten Werkstattaufenthalt ;-)
